S7-1200 + libreria settimino ed arduino yun
Ciao a tutti ,
Per caso qualcuno a mai utilizzato le librerie di settimino con arduino Yun??
Ho gia usato più di una volta la libreria ed su un arduino ethernet funziona tutto correttamente.
Da qualche tempo ho acquistato un arduino yun (un arduino ethernet con scheda wifi integrata) utilizzando il programma di arduino ethernet non funziona arduino yun mi restituisce "errore di connessione " , penso che sian un errore di settaggio delle regole del software route all'interno di arduino yun ma purtroppo non ne sono certo...
Un'altra questione è un possibile conflitto tra schede di rete?? Devo modificvare qualche impostazione del 1200 (arduino non mi restituisce un codice di errore quindi penso di non essere ancora arrivatro al 1200)... non riesco a capire dove sbattere la testa.
la parte hardware è ugaule a prima cioè s7-1200 ,arduino yun e pc collegati con cavo rj45 ad acces point e presa USb di aduino collegata al pc per alimentazione e monitor seriale..
Grazie del  tempo.
mmm , ora provo a cambiare strada.
Ho ampliato il mio arduino yun ora faccio una macchina virtuale con kalylinux per finire e installare openwrt.
Spero di riuscirci , con i sistemi linux non sono mai stato molto capace....
Grazie ti tengo aggiornato..
