CEI 64-8 - 543.3.3
del_user_155042
Quote
543.3.3 Sui conduttori di protezione non devono essere inseriti apparecchi di interruzione, ma
possono esserlo dispositivi apribili mediante attrezzo ai fini delle prove.
Se un impianto elettrico non rispetta  543.3.3  , non è a regola d'arte .??
La regola dell'arte è una cosa, la normativa un'altra.
Per convenzione, da un punto di vista legale, si considera il rispetto delle normative come la regola dell'arte.
Nel caso di non rispetto della norma starà poi al progettista/esecutore dimostrare che il lavoro è stato comunque eseguito secondo le regole dell'arte.
Nel caso specifico io mi atterrei alla norma, perchè credo sia molto difficile da dimostrare che, pur non avendola rispettata, il lavoro sia a regola d'arte e conforme al buon senso che ti impone di prevedere i possibili inconvenienti mettendo in atto tutto quanto possibile per scongiurarne l'accadimento.
del_user_155042
Quote
Ciao Livio , grazie ..
Non volevo comentare  l'articolo 2 della legge n.186 del 1 Marzo   1968 .
Riformulo la domanda  :
Quote
Quindi , un conduttore di protezione non deve essere tagliato . altrimenti non rispeta la 543.3.3.
Questo significa che tutti i conduttori di protezione per punto luce e presa devono essere portati singolarmente e senza interruzioni al colletore di terra, ?? tutti .??
Non dice che non può essere tagliato/derivato, ma che non può essere interrotto, ad esempio con un interruttore...
del_user_155042
Quote
Già , ...Vero  !
Non devo fare più 12 ore di fila in cantiere  , più Sabato tutto il giorno  e Domenica mattina .
Grazie mille !
Allora occhio, che sta arrivando un altro week-end :lol:!
