Saldatrice Inverter Selco Genesis 140
Quote
........BRAVI DICO IO !......
Lo dico anche io, ma in modo differente da te! :)
La diagnosi di un guasto su una scheda elettronica richiede tempo.
Il tempo di un professionista si paga.
Ora il punto è questo: mettiamo che un professionista, al costo medio di 30€/ora di lavoro, si metta a diagnosticare il guasto della tua scheda.
Mettiamo che sia molto bravo e che in 4 ore abbia già fatto diagnosi e riparazione.
Tu paghi 120€ di manodopera e ti porti via la tua scheda riparata, senza garanzia.
Se la scheda nuova costa 150€ e hai uno o due anni di garanzia sul pezzo, qual è secondo te la soluzione più conveniente?
Perdonami ma qui il punto non è "si buca una gomma e me le cambiano tutte e 4", siamo proprio su un altro piano.
La persona comune pensa che il tecnico riconosca il componente guasto annusando il PCB oppure guardando nella palla di vetro, in 10 secondi netti; non è così, la diagnosi di un guasto richiede tempo ed energie e componenti fritti (lo stai provando anche Tu stesso) e spesso è preferibile sostituire tutto il modulo, avere meno rogne e avere il dispositivo sicuramente funzionante.
  • Risposte 84
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kittyhawk
    42
  • sergio1289
    16
  • gabri-z
    10
  • Vicus
    6
Ciao Darlington....si è vero !...io la penso in un'altro modo e quando vengo preso per il c..o mi inalbero, tutto qua.
Anche il gommista ( se non è un fanfarone ) è una persona qualificata ( deve esserlo ) e preparata altrimenti ti ritrovi a guidare una macchina con pneumatici con coefficiente di velocità e/o di carico errati/inadatti col rischio di portare a casa una contravvenzione, il sequestro della carta di circolazione e l'obbligo di effettuare revisione del veicolo...e questo è solo un esempio giusto per riallacciarmi al discorso delle quatto gomme.
Il discorso che hai fatto tu, con valore scheda e tariffa oraria non fa una piega ma....se ti chiedo esplicitamente di trovare il guasto e per risposta mi vuoi propinare la sostituzione della scheda o una saldatrice nuova..bhe....non sei un tecnico, non so cosa ma non un tecnico !, sei semplicemente uno che ha visto due led accesi che indicano un'anomalia...quindi scheda rotta...quindi cambiare....ma per cortesia !
Io sono una capra, probabilmente la peggiore tra le capre, ma con un tester vecchio quanto me è 17 minuti ho trovato il componente guasto ( certo, il motivo per cui si guasta ancora no ma non è detto che non ci riesca )...non mi chiamano tecnico ma cerco solo di fare del mio meglio.
La scheda comunque sarebbe costata 240€+Iva
scusa kittyhawk. magari non dipende solo   dal condensatore gonfio , ma  ai  provato almeno a dissaldarlo e misurare la capacita'
Negativo Sergio1289, non ho estratto altri componenti se non il famoso mosfet vigliacco il trasformatore d'impulso e il relè.
Mi sono fermato qua perché vorrei tirare giù lo schema elettrico per avere una possibilità in più per capire quale componente non fa più il suo lavoro portando il mos oltre il punto limite causandone il passaggio a miglior vita ma.....mi sono reso conto che con sole carta e penna disegnare uno schema elettrico definitivo dovendolo ogni volta modificare per aggiungere il collegamento elettrico successivo è un lavoro mastodontico e noioso ( rischio di dover usare 5000 fogli di carta e 6000 matite !! ), servirebbe un software per disegnare schemi elettrici ma nel mio caso non sarebbe comunque semplice perché dovrei prima imparare a usare le sue funzionalità !! :(:(
per curiosita'  potresti togliere il condensatore gonfio e provarlo a misurare con capacimetro?
Ma certo, non è un problema, adesso o domani mattina ?
Quote
:roflmao:
Quote
Si, ok, mi fa piacere, ma hai risolto il guasto? no, appena accendi la saldatrice si ribrucia di nuovo :)
Non hai trovato il componente guasto in 17 minuti, in 17 minuti hai trovato un componente guasto... non è la stessa cosa... il guasto vero e proprio ancora non lo hai trovato.
Molto probabilmente riuscirai anche a risolvere ma ti voglio invitare a tener traccia di tutte le ore di lavoro necessarie a risolvere il problema, giusto per capire cosa sia la diagnosi di un guasto, e anche perché chi lo fa di mestiere preferisce sostituire direttamente la scheda e avere la certezza di funzionamento.
Vedi che già solo con le ore di manodopera si arriva facilmente al costo del pezzo nuovo, non consideriamo poi i componenti brasati durante le prove e il fatto che, se avessi un laboratorio avresti anche delle spese fisse da ammortare (corrente ecc.)
Un circuito elettronico non è una gomma d'auto dove la causa di "guasto" è una sola (un buco) e si trova con sapone e aria compressa ;)
Quote
Il concetto rimane lo stesso, se il centro assistenza ti avesse riparato la scheda vecchia chiedendoti 200€, tu cosa avresti risposto? "è una truffa perché con 240 compravo la scheda nuova"?
La truffa sta nel fatto di raggirare il più delle persone che ignare si fidano di chi in teoria ne dovrebbe sapere di più propinando soluzioni al pari di quelle delle delle ss alla stregua di Hitler ( soluzione finale=cenere ), chiamando riparazione una bella e buona sostituzione per la paura di sostituire una manciata di componenti elettronici per un valore totale di 0,87 euro.
La certezza e/o la " garanzia " della riuscita deve scaturire dal proprio lavoro eseguito a regola e con passione come si è sempre fatto fino a qualche decennio fa e non alla ricerca di alti guadagni in estrema velocità a discapito delle tasche dei poveracci e della reale gravità dei guasti...sostituire per essere certi del funzionamento futuro ?????, questa non è tecnologia, costui non può farsi chiamare tecnico !!!....non abbiamo bisogno di pagare costoro 30 euro/ora per sganciare 4 molex e riavvitare 8 viti parker, sono capaci tutti.
Ad ogni modo non è questo il posto giusto per portare avanti una polemica del genere, la discussione ruota e deve ruotare intorno la riparazione condivisa di una scheda elettronica, per questo motivo non risponderò più a messaggi se non in questo senso...è altroché chiaro che alte sono le probabilità che ti senta preso in causa direttamente altrimenti non mi spiego questa tua presa di posizione, forse mi sbaglio......forse no.
Non gioire se non ho ancora trovato il componente che causa il corto del mos perché sarebbe come gioire se il palloncino brandito da un bimbo di 3 anni si scoppiasse all'improvviso.
Io nelle mie limitate possibilità e conoscenze almeno uno l'ho trovato e per ora ne ho cambiati tre in totale senza raggiungere l'euro di spesa.....i super tecnici dalla " sostituzione facile " invece li avrebbero sostituiti tutti ( credo più di un centinaio ) in un colpo solo sostituendo l'intera scheda col risultato assicurato, certamente NON da loro e dal loro lavoro certosino, del funzionamento della saldatrice ma anche loro come me senza aver trovato né la causa guasto né la cura del male !
Quote
E chi gioisce? Ti sto solo facendo notare che cambiando 0.87€ di componenti in 17 minuti la saldatrice ancora non funziona e il guasto ancora non lo hai risolto.
Quote
Auguri per la riparazione allora.
caro Kitty,*
mi vedo costretto a condividere in pieno ciò che ha scritto il mio collega!
Ed aggiungo, fossi in te non lo direi nemmeno che in 17 minuti hai trovato e sostituito il mosfet in corto, perchè hai trovato solo un effetto, non la causa; mi ricordi quegli elettricisti che vogliono sostituire i relè su schede varie... non si attacca... ma se lo premo col dito si... quindi è il relè!!!
Poi ovviamente dopo sostituito non funziona tale e quale! ;)
* chi riconosce la citazione?? :)
I condensatori giganti 470 mF 400 V sono buoni
E' già un bel traguardo sapere che non tutti remano contro !!:thumb_yello:
Sarà comunque sempre più semplice di quanto non lo sia stato per Einstein intuire la relatività !!!!
C'è un piccolo mos tra il foto accoppiatore e il trasformatorino d'impulso che secondo me è fritto...0,03 cent, minimo d'ordine...10 pz.....spesa folle !
scusa ma tornando in dietro  quel componente  che tu nella foto indichi  come  ( mos stufo di vivere) a me sembra un foto accoppiatore  o mi sbaglio?
Quote
IRFD110 Sergio1289
mosfet :thumb_yello:
il trasformatorino difettoso  potrebbe essere la causa  sulla dipartita dei componenti che ai citato?
Bella domanda Sergio1289 ! Io purtroppo un tecnico non lo sono ma sta certo che non mi limito a sganciare molex...qualche saldatura la faccio, dai tubi da 50" fino ai componenti elettronici ( citazione..."...non mi fa paura la morte ma solo l modo in cui morirò...." ) e in mezzo ci sta tutto quello che si può saldare !
Ad ogni modo il trasformatore arriva la prox settimana, credo lunedì o martedì direttamente dalla SIRIO.
Ho deciso di provare a sostituire il mos BSS123 il cui costo si attesta sui 3 cent. con ordine di 10 pz come già detto......30 cent. da aggiungere a 0,87 già spesi ( questo lo scrivo per tener traccia della spesa !! )....siamo già a 1,17 euro.....
:roflmao:
Con questo importo , quasi , quasi ci starei anche io ......
