Saldatrice Inverter Selco Genesis 140
In questo video si può vedere lo stesso identico difetto che riscontro io.......qualcuno è capace di interpretare il portoghese ?
  • Risposte 84
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kittyhawk
    42
  • sergio1289
    16
  • gabri-z
    10
  • Vicus
    6
Gabri-z, mi avevi chiesto quali fossero i siti dell'est Europa dove si parla di questo problema...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1821701.html polacco ! parlano proprio del mos in questione
http://valvol.ru/topic997.html  romeno !
http://murobbs.muropaketti.com/threads/selco-genesis-140.1144634/  e poi questo che sicuramente tratta de trasformatore d'impulso sirio
sei in grado di capire ??
Per Sergio1289 prova qua.....
http://www.tme.eu/it/
Quale portoghese , quello non apre bocca  ; nell'unica risposta /commento consiglia di cambiare il MOS .... IRF110..
Io parlavo dei link non del video !!:blink:
:wallbash:  già fatto !...ma c'è qualcos'altro che lo porta a sublimare !!!
E le spese di spedizione (e gestione ordine) non le conti?
Comunque mi sono perso, avete lo schema?
Quote
dalla traduzione mi sa che citi anche il rele'
Si le conto.....viaggio 1.....andata e ritorno al 1° centro di assistenza per consegnare la genesis
                      viaggio 2.....andata e ritorno al 1° centro di assistenza per ritirare la genesis
25 euro tra carburante e autostrada + 3 ore di permesso dal lavoro
                       viaggio 1......andata e ritorno al 2° centro di riparazione per consegnare la genesis
                       viaggio 2......andata e ritorno al 2° centro di riparazione per ritirare la genesis
25 euro tra carburante e autostrada + 4 ore di permesso dal lavoro
questo è quanto mi è costato ascoltare le stronz..e degli sganciatori di molex che si fanno chiamare " tecnici " abusando di questo titolo.....a questo punto possono fare la differenza 7.90 euro per farmi spedire A CASA tutto l'ocorrente ??, non credo proprio...:superlol:
Vicus...c'è uno schema ma non è completo...manca la parte dove si annida il problema......so che è una grana ma nessuno mi corre dietro e non è detto che col vostro aiuto non si riesca a risolvere
Sergio1289...sembrava anche a me che parlasse del relè !.....a che diavolo può avere ?
Bel colpo Vicus   :thumb_yello:
Io lo schema non lo vedo !
non vorrei dire stronzate,  ma puo darsi che il lampeggio  dei led a intermittenza sia dovuto proprio dal rele' difettoso
Con l'IRFD110 nuovo andava come sempre e ho anche saldato, alla seconda accensione non ho saldato ma l'ho semplicemente lasciata accesa e dopo una manciata di minuti.....tutto da capo.
Se dipendesse dal relè non credo che si sarebbe accesa semplicemente sostituendo il mos MF12...ma ripeto, non sono ne un perito elettronico ne un ingegnere elettronico, sto andando quasi alla cieca
Quote
purtroppo neanche io non sono ne perito elettronico  ne ingegnere elettronico.
in quel video ai detto che faceva lo stesso difetto! comunque io lo schema nel manuale io  lo vedo pero non so se sia completo.
purtroppo anche io ho una riparazione dietro le spalle che non e andata a buon fine.
si trattava di una telwin 140 erano andati in corto gli IGBT e i diodi che li pilotavano più una resistenza.
sostituiti i componenti la saldatrice a ripreso a funzionare saldando pure , a un certo punto consumato il terzo elettrodo a smesso di funzionare. rifatta la riparazione per la seconda volta identico  difetto .
alla fine la mia testardaggine  a ceduto e  ho mollato  tutto :wallbash:
Si, lo schema è solo parziale. Però ci sono molti dati interessanti.
Quote
mi offro sempre di recuperarla al solo costo di spedizione!
:roflmao:....ma questo è saprofagismo  applicato !....Sergio1289, fossi in te riprenderei la battaglia !, altro che parcheggiare sullo scaffale la telwin !! :whistling:
purtroppo  ho  deciso di mantenere  la scheda  per  pezzi  di ricambio
Quote
Purtroppo no , avevi detto Tu di un forum romeno (impossibile capire :P) , era quello che potevo tradurre ... ma non russo ....:(:toobad: ,mi sarebbe piaciuto poterlo fare .
Quote
 mi sono imbattuto in un forum di elettronica Romeno ( impossibile capire ! )
  • 4 weeks later...
Un saluto a tutti voi, non mi sono perso ma ho avuto qualche problema che mi ha tenuto impegnato costringendomi a stazionare con le quattro frecce accese il miobislacco progetto di riparazione casalinga del mio inverterino !
Ho ordinato i componenti necessari ( a mio avviso ! ) per un secondo tentativo alla TME, per questo secondo acquisto  ho preferito orientarmi su una ditta seria e su componenti di qualità.
La TME si è dimostrata una azienda con un grado di professionalità senza pari, precisione velocità e convenienza sono le caratteristiche che la contraddistinguono.
30 ore dopo aver confermato il mio orine avevo il materiale in comodamente in casa senza dover impazzire girovagando per trovare il necessario, non parliamo poi della cura nel confezionamento dei componenti....eccellente, mi sento di consigliare a chiunque di rivolgersi a loro.
comunque, tornando al mio esperimento, credo di aver risolto il problema !!!, ho sostituito una decina di componenti quelli che (..." a naso ! "...ribadisco che non possiedo strumenti particolari e/o professionali per la diagnostica in campo elettronico se non un buon tester digitale ) ritenevo essere gli indiziati al malfunzionamento e.....è tornato tutto come dovrebbe essere !, ho bruciato diversi elettrodi con rivestimento basico sia 2,5 mm che 3,25 e senza interruzione senza nessun problema.
Ho acceso e spento diverse volte la macchina per simulare un'ipotetica interruzione della corrente o per simulare pause di lavoro.
Nessun tentennamento, zero problemi !
Domani farò altri test e se qualcuno fosse interessato magari si potrà discutere ancora di questa mia follia.
potresti indicare questa decina di componenti che ai sostituito?erano compresi nel kit riparazioni che indicava di sostituire  la ditta TME?
Ferma ferma Sergio !.....c'è un pochino di confusione !!
La ditta TME non fornisce alcun " kit di riparazione " di nessuna apparecchiatura elettronica bensì solo e semplicemente componenti elettronici di ogni tipo.
Sono stato io che, a seguito della preziosa indicazione del tecnico Selco che ho contattato telefonicamente, ho ordinato una serie di componenti che presumevo potessero essere coinvolti nel fattaccio.
Cerchiati di rosso due mosfet
Cerchiati di blu due diodi di cui uno zener ( quello cilindrico )
Cerchiato di giallo trasformatore d'impulso
