Frigorifero Candy
Buonasera, ho un frigo CFC 382 AY del 2006 che rimane sempre accesa la luce rossa allarm. Volevo sapere cosa potesse essere perché il frigo sembra che funzioni bene. Grazie
Dovresti dare piu informazioni :stacca regolarmente il frigo? raffedda regolarmente al tatto? hai possibilita a mettere termometro e rilevare temperatura sia nel frigo che nel congelatore?
Ciao,  brava a sbrinarlo per come ti ha detto van12,  e vediamo dopo quando ti si ripresenta il problema.
Grazie del consiglio ....intanto metto  il termometro nel frigo e nel congelatore e vi faccio sapere in seguito.
Ho misurato con il termometro ....e mi da nel frigo +8 gradi e nel congelatore - 8   In alto del frigo  le manopole  sono tutte e due sul 2. Aspetto risposta. Grazie
Ciao il freezer dovrebbe stare a -18 più o meno.
Fai la prova di scongelarlo, riprendi le misure,  e così dopo averlo scongelarlo vedi anche quando impiega per andare in allarme.
L' ho scongelato e dopo un 15 minuti si e' riaccesa la luce rossa allarm
Ho notato che il freezer la temperatura non si abbassa da - 8 pur mettendo la manopola quasi al massimo al numero 4  . Puo' essere forse che manca il gas o che ci sia una perdita. Non so. Attendo vostre gradite risposte. Grazie
Hai ragione Archimede57.......la spia rossa allarm si e' accesa immediatamente alla partenza . Ho provato mettendo il freezer in posizione super ma la temperatura non si abbassa. Adesso ho visto il freezer non congela piu' e' a 0.  Quindi sara' un problema di gas??? Aspetto.. grazie
Piu che gas ho paura compressore, non conosco quel modello, ha 2 compressori o a compressore singolo? Riesci a sentire se e ogni quanto partono/parte?
ok grazie del consiglio. Ora dovro' valutare il che da fare.
