ferro da stiro imetec prestige
ciao, ho bisogno di aiuto, il mio Imetec prestige non produce vapore.azionando il pulsante sul manico con la luce verde accesa non esce vapore, è normale che l'elettrovalvola non fa il classico tic tac? può dipendere che non si azioni perché la caldaia non scalda? la piastra del ferro si riscalda. in assistenza a mia madre hanno detto che deve sostituire la caldaia perché al suo interno la resistenza si è rotta. come posso provare se è vero quello che dicono. mi aiutate grazie.
la resistenza della caldaia si prova con un semplice tester.Può essere difettoso anche qualche termostato o termofusibile.
Il tac si dovrebbe sentire normalmente anche a caldaia fredda (però magari la logica in questo modello è diversa)
Controlla se l'E.V. è alimentata a 220Vac quando premi il pulsante.Se sì,cambiala,se no controlla il pulsante sul ferro.
