keylimepie Inserito: 7 aprile 2016 Segnala Inserito: 7 aprile 2016 ciao ragazzi era da molto che non mi collegavo impegni e lavoro; comunque mi aiutate a sceglie quale pompa è più prestante la prima è una espà espri15-5m la seconda è una Grundfos ch4-50. Non conosco bene i dati di targa quindi mi affido a voi
gufo2 Inserita: 7 aprile 2016 Segnala Inserita: 7 aprile 2016 Una risposta sensata ti potrà essere fornita se magari ci dici a cosa ti serve quella pompa.
keylimepie Inserita: 7 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2016 si scusa hai ragione è che le due pompe sono in offerta perchè mi interessava quale fra le due è più prestante. La pompa preleverà acqua da una cisterna interrata di 12.000 litri, alimenterà 3 linee casa, esterno e irrigazione
gufo2 Inserita: 7 aprile 2016 Segnala Inserita: 7 aprile 2016 Più prestante in pressione o portata d'acqua? Senza sapere questo, è come giocare a moscacieca. Ti posso dire che per una pressione media di 3 bar, è più prestante la grundfoss con una quantità d'acqua di 70 L/minuto contro i 43 L/minuto della aspri.
keylimepie Inserita: 7 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2016 ok grazie volevo sapere questo per curiosità che calcolo hai fatto? domani vado a comprarla poi mi servirà una mano perchè non sarà semplice raccordare il tutto
gufo2 Inserita: 8 aprile 2016 Segnala Inserita: 8 aprile 2016 Normalmente, si sceglie una pompa in funzione delle esigenze impiantistiche. Le esigenze impiantistiche sono la pressione o prevalenza che necessitano per superare determinati dislivelli di pompaggio con l'aggiunta delle perdite date dalla lunghezza e sezione dei tubi in funzione della quantità di acqua che dovranno portare. E poi c'è la portata o quantità di acqua che pensi possano servire per le tue esigenze. La tua anomalia invece sta nel fatto parti all'incontrario cioè adattando una pompa al tuo impianto senza avere cognizione di quanto detto. Sappi che ogni serie di pompe ha delle varianti in prevalenza, in portata, e in potenza proprio per questo motivo. Per la mia risposta precedente, non mi sono avvalso di nessun calcolo basta guardare le curve caratteristiche delle pompe stesse.
