Samsung ue32eh4003w audio ok, no video
Ciao a tutti, ho questa tv senza video,  la tv è senza t-con,  mi spiego meglio il Flat della main e collegata direttamente sulla scheda lcd,  la 12 vcc sulla scheda lcd mi arriva, ed i fusibili sono ok. Che prova potrei fare per per capire se è la main o la scheda lcd a difettare?  Ah dimenticavo,  la retro illuminazione e anche ok.
collega un tv in AV sulla scart e vedi se funziona regolarmente
Ok Riccardo,  posso provare anche su una tv a tubo catodico?
certo,con l'analogico fai come ti pare
Ok,  l impulso la presa scart la da,  ma non si vede nulla,  quindi mainboard:toobad:.
Posso controllare qualcosa in particolare sulla main? Le tensioni sono tutte ok
controlla gli stabilizzatori di tensione,in ingresso e uscita.
Scusa Riccardo, l immagine si vede,  quindi ho problemi con la scheda lcd o Flat difettoso
Comunque sulla scheda lcd tutti i fusibili sono ok, ad occhio non si vede nessuna bruciatura e non ci sono componenti che surriscaldato.
L unica cosa che potrei fare e di cambiare i 2 integrati sulla scheda lcd,  domani posto la loro sigla.
Ciao,  qualche consiglio se possiamo incriminate il max17126b sulla scheda lcd?  O il problema potrebbe essere sulla main,  anche se collegando con scart su un altra tv si vede.
L altro integrato è un nt71182vfg ma come datascheet non trovo nulla.  Lui comunque scalda pochino pochino all accensione del tv,  mentre il max resta freddo.
Ho provato a scaldare con phon ma non cambia nulla.
per essere certi che sia la main,anche se la prova col secondo tv ha dato esito positivo, occorre cambiarla
Ho capito,  perché con la scart da il cambio uscita scart,  se tolgo la scart da l'uscita verso il pannello giusto?
Comunque il problema di cambiare la main è un po' rischioso,  sarebbe come fare un buco nell acqua,  comunque bisogna rischiare,  vediamo che dice il cliente.
  • 1 year later...
Salve, io sul medesimo modello di TV (ha 26 mesi) ho appena riscontrato lo stesso problema. All'accensione il led rosso polla per 5 volte, parte l'audio ma lo schermo e nero; se gli proietto una luce dal retro vedo le immagini..
Ho fatto alcune verifiche e facendo le misurazioni di tensione con il tester ho visto che mettendo i puntali tra il secondo e il quarto filo (partendo dal basso....quelli grigi) del connettore in foto i led si illuminano.
Potrebbe dipendere soltanto dalla scheda di alimentazione o anche dalle strisce led?
il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo post
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
