Problema Inverter Monofase(uscita Trifase) E Motore Monofase Puro&#33
Un collega ha un motore monofase puro, quindi con 2 avvolgimenti e condensatore di marcia.
Ha ordinato un inverter monofase, perchè doveva regolare la sua velocità e gli è arrivato
un inverter con ingresso monofase (F + N) ma uscita trifase!!
C'è un modo ora per adattare tale inverter al motore?
Mi ha detto che il motore ha 3 morsetti.
In realtà credo che ho il primo morsetto nel punto di congiunzione delle 2 induttanze, il secondo
nel punto di congiunzione dell'induttanza principale e condensatore (di marcia) e
il terzo nel punto di congiunzione tra condensatore di marcia e induttanza ausiliaria.
Non e' che hai dato moti dati, in realta'. Quindi si possono fare solo discorsi generici che lasciano un po' il tempo che trovano.
Comunque, per aggiungere qualcosa a quello che ti ha detto Roberto:
Gli inverter, tranne attrezzi speciali per usi speciali che non sono sicuramente il tuo caso, son TUTTI ad uscita trifase.
Quindi, visto che l'inverter presumo te lo sei comperato, forse la soluzione migliore e' comperarsi anche un motore trifase 230/400 e collegarlo a triangolo sotto l'inverter.
Essendo il motore che hai monofase, desumo che la potenza non sia grande magari un paio di CV. Vuol dire che magari spenderesti una cifra pari a meta' dell'inverter o giu' di li'. Tieni presente, che , sempre a grandi linee, i motori trifase hanno caratteristiche migliori (coppia di spunto, rendimento) rispetto al monofase con condesatore di pari potenza resa, specie se collegati ad un buon inverter.
Quindi, da un iniziale errore di valutazione potresti ottenere un sistema nettamente migliore, sotto il profilo dinamico e probilmente anche dal punto di vista energetico, il che non guasta.
effebi
