Inverter Con Motore Per Carroponte
buongiorno, è possibile collegare un inverter ad un motore per carroponte di questo tipo?
motore da 11kw senza elettrofreno ma con rotore avvolto ,con resistenze reostatiche
Ovviamente i morsetti rotorici dove ci sono anche le spazzole li cortocircuito
Non vedo perchè no ! Variando la frequenza l' inverter varia la velocità del campo magnetico rotante, che è prodotto dallo STATORE, il quale a sua volta induce nel ROTORE, quelle correnti di REAZIONE che provocano di riflesso la rotazione del rotore medesimo, per cui presumo che poco importi se il rotore è a gabbia di scoiattolo od avvolto.
Certo, l'importante è (come tu hai premesso) che si chiudano gli anelli in cortocircuito tramite le spazzole per eliminare l' eventuale uso delle resistenze rotoriche d' avviamento che con l' utilizzo dell' inverter perdono di ogni significato.
il mio dubbio è perche il rotore non è piu chiuso in cortocircuto con barre di alluminio ma con fili di rame...
e non lo so appunto chiedo...! essendo materiali di diverse caratteristiche elettriche...
