Raggio di curvatura dei tubi impianto elettrico
Salve a tutti, mi attanagliava una curiosità.
Cercando su internet ho trovato le info più disparate in merito a questo argomento.
La dicitura che mi è parsa più affidabile, mi pare sia la seguente:
Tutte le curve saranno eseguite a largo raggio, in modo da non formare strozzature che ostacolerebbero la sfilabilità dei cavi.
Il raggio di curvatura dei tubi deve comunque risultare non inferiore a 10 volte il diametro.
Ora la domanda è, queste info sono attendibili? se ho un muro da 10cm a priori non riuscirò mai a rispettare tale regola.
del_user_155042
Questi problemi te li fai se di mestiere fai l'idraulico .
Se fai l'elettricista , un tubo si piega quanto serve  , ovviamente non si deve spaccare o alterare il  colore nella piega.
Evita di fare curve con angoli inferiori a 90 gradi.
