Problemi con pompa pozzo artesiano
Salve a tutti giorni fa ho messo al quadro del pozzo un timer a monte per far partire gli irrigatori mezzo ora la mattina e mezza ora la sera il giorno dopo sono andato a vedere visto che non abito li in quella casa il cancello elettrico non sia apriva per questo sono andato dentro casa a riattivare il differenziale e il cancello si è aperto poi avendo immaginato che era scattato a causa del pozzo sn andato a provare e quando accendo il quadro che attiva la pompa il differenziale riscatta un altra volta.qualcuno permanere mi sa dire cosa puoi essere  successo la pompa e posizionata a 50 mt di profondità. Vorrei avere dei consigli prima di far tirare  la pompa fuori visto che 50 mt non sono pochi e più che altro comprare una pompa nuova non costa poco Grazie mille!
Ps l impianto del pozzo si tratta di un trifase e fa scattare solo il differenziale grazie
Simone hai aperto 2 discussioni identiche, cosa vietata dal regolamento.
Aprire più discussioni sul medesimo argomento non fa avere più risposte, ma porta alla chiura di tutte le discussioni.
Di slito il corpo pompa è garantito 20 anni, anche dalle infiltrazioni - se di marca nota. La giunzione del cavo della pompa - mai più lungo di metri 5 -è di fatto da giuntare con tecnica idonea e guaina autoagglomerante, terminali di connessione, etc etc...lo fa uno specialista.
Il differenziale scattava anche prima...? se la ripsosta è sì, temo una infintrazione nella pompa...potresti provare a dissociare il conduttore di protezione PE giallo/verde.
Il differenziale scatta solo ora, penso ad u cablaggio errato nel dispositivo timer...hai usato l'interruzione del solo una fase... o qualche  altro strano collegamento. Basta anche un accoppiamento capacitivo tra i cavi.
Se la pompa è trifase (R+S+T) senza Neutro applicato, prova come ti ho detto....e riporta la sigla del timer che lo guardo.
Il differenziale - potrebbe essere sostituito da un trasformatore di isolamento, e posare un impianto a II isolamnto - tubi, cavi, scatole e cablaggio, anche se il corpo pompa di fatto ha uno chassis metallico, e non lecertificano a II isolamentyo, di norma.
Scollegare il conduttore PE, non è un consiglio favorevole alla sicurezza, ma ti serve solo per capire...
Ci vorrebbe un contattore tetrapolare (tre contatti + neutro - o solo tripolare) , pilotato dal timer...il contattore assolve l'avvio della pompa, anche in manuale, oppure aggiungi un pulsante od interruttore al contattore per l'avvio manuale.
Hai aperto anche un'altra discussione per lo stesso motivo.
Maurizio Colombi
Quote
... in una pompa immersa nell'acqua? E cosa vorresti dimostrare?
Quote
Per Simone-1982:
 attenzione ho unito le discussioni, non aprire due discussioni che trattano lo stesso argomento, o che sono l'una la continuazione dell'altra.
