Problema dimmer e ventola
Buona sera a tutti,
vi spigo subito il mio problema:ho collegato un dimmer a una ventola vko 125 perché ho necessità di farla girare lentamente.Il fatto è che a volte la ventola,senza che nessuno la tocchi o tocchi il dimmer,abbassa ulteriormente la velocità fino a quasi spegnersi.Può succedere dopo 15 minuti oppure 1 o 2 ore dopo che è in funzione.Una volta è successo che la ventola girava molto lentamente allora ho staccato la spina e l'ho reinserita,magicamente è ripartita.Mi potete gentilmente aiutare?La ventola non è difettosa.
non capisco una ceppa di motori elettrici, ma se hai messo un semplice dimmer (quello per lampade, che sono un carico puramente resistivo) probabilmente il motore ha anche una componente induttiva che il dimmer non riesce a "ricaricare", così che piano piano il motore si ferma.
Se vuoi regolare il motore della ventola ti serve un regolatore di velocità tipo quello dei ventilatori Vortice, che viene venduto con diverse opzioni: reversibile, 1-2 velocità ecc.
Vai sul sito della Vortice e cerca questi regolatori
