Problema colore immagine samsug ue46f6320
Il teevisore funziona perfettamente ma hs un problema su l immagine . Nella parte destra del telivisore ce un fascio di circa 20 cm con colori sbiaditi . Che problema potrebbe essere da cosa dipende ? T con o pannello  ? Saluti davide
80% pannello,20% T-con
 buona sera ragazzi concordo con cio che dice riccardo...
prova a controllare i flat ma ne dubito;
e di conseguenza gli smd se surriscaldano sulla t-con altrimenti rimane che il pannello saluti emiliano
Grazie mille ragazzi buon fine settimana provero a controllarlo :)
