Come scollegare contatti circuito stampato senza fare danni?
Salve, sicuramente una domanda banalissima per gli addetti ai lavori ma su cui vorrei qualche consiglio al fine di evitare danni.
Dovendo sostituire la presa micro usb di carica dello smart phone dovrei scollegare i contatti indicati in foto e vorrei sapere come agire correttamente.
E' sufficiente esercitare una modesta leva con l'ausilio magari di uno stuzzicadenti o cos'altro?
Grazie per l'attenzione.
http://i68.tinypic.com/1112joo.jpg
Quote
Nooooo!
Bisogna assolutamente evitare di forzare le piste !
Hai già la presa di ricambio ?
E' identica all'originale ?
Devi dissaldare le saldature con apposito aspiratore o con calza dissaldante.
In alternativa puoi tagliare con attenzione i piedini,dissaldare prima la carcassa della presa e poi i pezzi di piedini rimasti.
Si può poi pulire il circuito stampato con un pennellino e diluente alla nitro o benzina rettificata.
Non è un lavoro banale. Il rischio di buttare tutto è alto.
La saldatura della nuova presa va fatta dopo averla correttamente posizionata, con saldatore a punta sottile e stagno di qualità.
Forse NON mi sono spiegato...io ho già in arrivo basetta originale con presa usb già saldata...devo sostituire solo quella e per farlo scollegare il connettore (passami il termine) indicato in foto dalla due frecce rosse...come devo fare?
Non è un flat quello ? Dovrebbe esserci una levetta che una volta sollevata permette di scollegare il flat, però non ho grande esperienza su dispositivi "mobile"...
