gialloverde Inserito: 9 aprile 2016 Segnala Inserito: 9 aprile 2016 salve amici,avrei bisogno di aiuto per l'asciugatrice indesit g45. durante una fase di asciugatura,un capo di mia figlia si è incastrato tra la carcassa ed il tamburo rotativo bloccandolo. non è stato facile rimuoverlo ed ora,non si accende nulla. da dove partire per la riparazione? grazie
gialloverde Inserita: 11 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2016 ciao, no nessuna spia accesa. ho controllato il cavo e c'è sicuro tensione fino al filtro antidisturbo.
agoman Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 ce da sostituire un'integrato di alimentazione sulla scheda principale con un diodo e forse anche un zener.
gialloverde Inserita: 11 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2016 troppo complicato per me ,ti ringrazio. farò una foto appena mi è possibile così potrai aiutarmi meglio con le indicazioni. saluti
del_user_227154 Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 E' possibile che bloccandosi il cestello si sia aperto il termostato di sicurezza delle resistenze, in alcune vecchie versioni un filo di linea prima di arrivare all'interruttore on/off fa la serie con il termostato di sicurezza delle resistenze, di solito a riarmo manuale, se interviene spegne tutto anche il display perchè manca un filo di linea alla scheda. Ora non ricordo la tua versione ma dare una controllata vale la pena, si potrebbe cambiare la scheda inutilmente......
tecnico77 Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 Sarebbe troppo bello Capita spesso in quei modelli di scheda, ma potrebbe anche esser la scheda display a difettare
gialloverde Inserita: 16 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2016 salve ragazzi e vi ringrazio anticipatamente per gli interventi. l asciugatrice "sembra" aver ripreso vita grazie ad un ponticello che ho fatto su una pasticca/termocoppia. era interrotta la 220. ho fatto solo questa prova, ma appena ho tempo , farò un ciclo. di nuovo
del_user_227154 Inserita: 16 aprile 2016 Segnala Inserita: 16 aprile 2016 Quello o è il termostato a riarmo manuale, se lo ponticelli comprometti la sicurezza.
gialloverde Inserita: 17 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2016 certo era solo per prova. sono alla ricerca del ricambio e se qualcuno saprebbe indicarmi dove acquistarlo mi farebbe un ulteriore favore
del_user_227154 Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Prova su ebay, ma non è facile.
agoman Inserita: 18 aprile 2016 Segnala Inserita: 18 aprile 2016 te lo cerco io dammi i codici scritti sopra e una foto.
gialloverde Inserita: 20 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2016 ciao Agoman,sono riuscito a riarmare lo stesso. una domanda avrei da farti, a che temperatura ha il set di intervento? c'è modo di saperlo? grazie
agoman Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 dovebbre essere scritto sulla termica dammi i dati che faccio una ricrca cosi' non riesco a dirti fammi una foto e dati scritti sopra.
gialloverde Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 ciao ecco la foto del termostato. type 261/pb 16(3))256 t175k
agoman Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 temperatura di commutazione 55° guarda il link ciao. http://www.pollin.de/shop/dt/NDk0OTM3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Sicherungen/Temperaturbegrenzer_ELTH_261_P.html dove va' fissato? dietro ci sta' un riarmo manuale?
agoman Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 comunque per essere piu sicuri acquistali qui' ce ne sono di due prezzi la coppia sopara costa meno https://www.buyspares.it/indesit/idca-g45-b-it-f067561/termostato/catalogue.pl?path=492292:496639,52690:492337&model_ref=11471177&refine=termostato
agoman Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Inserita: 2 maggio 2016 scomparso anche lui allora e di vizio.
gialloverde Inserita: 3 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2016 no,no, non sono scomparso, ma ho dei problemi in famiglia. il termostato l'ho resettato con uno spillino e ho rimontato il tutto. l'asciugatrice è ripartita ma spesso dà problemi: iniziano a lampeggiare tutte le spie della parte alta più le tre della partenza ritardata. ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla. comunque asciuga lo stesso ,ma non come prima. a tal proposito penso che il problema sia da attribuire ad una delle quattro resistenze, che si è piegata e probabilmente dà allarme.
Giancapo Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Salve a tutti Avrei bisogno di un piccolo aiuto ho un asciugatrice Indesit Il problema è che dopo l'accensione si spegne dopo pochi secondi Ho cambiato il condensatore esterno acquistandone uno nuovo credendo fosse quello ma mi fa lo stesso difetto qualcuno può consigliarmi cosa fare? Grazie mille in anticipo
