sert00 Inserito: 9 aprile 2016 Segnala Inserito: 9 aprile 2016 Buonasera!Ho a disposizione 2 Et200s e volevo connetterle su un s7-1200,cpu 1215c(solo una delle 2) Posseggo un IM151-1 standard,quindi con profibus e senza CPU e un IM151-8 PN-DP(versione con 3xrj45) con relativa MMC da 512kb Il mio dubbio e' il seguente;preferendo l'utilizzo della versione senza cpu,in che modo posso connettermi al 1200 avendo a disposizione su questo plc solo il profinet?io su questo plc ho connesso un modulo comunicazione CM1241,versione rs485\422,potrebbe andare bene o mi serve per forza il modulo profibus master?(CM1243-5 se non erro) Grazie in anticipo,auguro a tutti buon weekend
acquaman Inserita: 10 aprile 2016 Segnala Inserita: 10 aprile 2016 per il 1200 serve la scheda master DP, la cosa più semplice ed economica è usare l'ET200 con la CPU come master collegato con lo slave, e il 1200 lo tieni per la prossima volta.
sert00 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 OK,opto per questa soluzione,ti ringrazio Alberto.
