Daikin - Tensione sul neutro
Salve,
ho un condizionatore daikin e nel mettere mano all'impianto elettrico di casa ho notato un possibile difetto dell'apparecchio.
Verificando con un multimetro la tensione fase-terra e neutro-terra in uscita dal differenziale (senza nessun apparecchio collegato)  ho un corretto valore di 220V per il primo e 0 per il secondo. Andando a collegare il solo cavo di fase del condizionatore al differenziale ho notato che la tensione del cavo neutro di ritorno ( ancora non collegato) rispetto la terra è di 220V .
E' normale una misurazione così alta ? Potrei avere un problema all'apparecchio?
Grazie del supporto,
  Mauro.
Adelino Rossi
non è che la misura sul filo neutro di ritorno scollegato la fai con l'interruttore del condizionatore chiuso?
turista della democrazia
Ovvio che c'è 220 sul morsetto neutro se collegata la fase all'altro capo, la tensione investe tutti i circuiti a cui è consentito e arriva sull'estremità opposta, questo succede su qualsiasi apparecchio elettrico a cui viene a mancare il neutro.
