gallia Inserito: 26 giugno 2009 Segnala Inserito: 26 giugno 2009 Il mio problema consiste nel dover comandare un motore asincrono trifase da circa 1 HP con un inverter (GEFRAN ADV50) per il funzionamento di una macchina nel seguente modo:- All'accensione il motore dovrebbe girare ad una velocità piuttosto bassa V1,- Allo START il motore dovrebbe accelerare per raggiungere una velocità V2 prefissata ma che posso anche variare "in moto" con l' ausilio di un potenziometro a bordo macchina, esterno all' inverter e tenere questa velocità per un tempo prefissato T1 che posso variare tramite un temporizzatore,- Dopo il tempo T1 il motore dovrebbe raggiungere un' altra velocità V3 prefissata ma che posso variare con facilità tramite un altro potenziometro e mantenerla per un tempo prefissato T2 tramite un altro temporizzatore.- Scaduto il tempo T2 il motore dovrebbe ritornare alla velocità di partenza V1 e mantenerla fino allo spegnimento della macchina.Pertanto, oltre all' inverter, dovrei usare due temporizzatori e due o tre potenziometri.Qualcuno mi può aiutare?Grazie infinite e ciao.Gallia
Livio Orsini Inserita: 26 giugno 2009 Segnala Inserita: 26 giugno 2009 Di cosa hai bisogno? Spiegati meglio
gallia Inserita: 26 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2009 I miei dubbi sono questi: -come faccio a far partire il motore alla prima velocità quando chiudo l'interruttore generale ? Forse devo fare un ponte tra il morsetto +24V. dell'inverter e il morsetto MI1 e regolare la velocità V1 con il potenziometro del tastierino dell'inverter.-come faccio con il comando START a far partire il motore alla seconda velocità? Forse con il pulsante START , tramite il contatto di un Relè, vado a chiudere un contatto DCM con MI3 e a questo punto regolo la seconda velocità con il potenziometro esterno collegato all'inverter.Grazie.
dimo2474 Inserita: 26 giugno 2009 Segnala Inserita: 26 giugno 2009 è un po complesso da realizzare , ma niente di difficile : 1) Passo : L'inverter ha degli ingressi digitali con impostazione multispeed , cioè con una combinazione degli ingressi 0_1 prende una detta velocità di riferimento impostata nei parametri dello stesso inverter.2) Scambio velocità con potenziometri : allora devi predisporre un rele 4 contatti in scambio : colleghi pari pari allo schema di collegamento dell'inverter il relativo potenziometro :+10V in uscita morsetto 11 dello zoccoloIngresso analogico morsetto 21 dello zoccolo -0V di riferimento morsetto 31 dello zoccolo 1° potenziometro : estremo 1 potenziometro su morsetto zoccolo 12centrale potenziometro su morsetto 22 zoccolo estremo 2 potenziomentro su morsetto 32 2° potenziometro : estremo 1 potenziometro su morsetto zoccolo 14centrale potenziometro su morsetto 24 zoccolo estremo 2 potenziomentro su morsetto 34di default gli ingressi multistep hanno la priorità su l'ingresso analogico quindi : 1) passo 1 all'accensione devi dagli l'ingresso digitale multistep e prende la velocità fissa2) passo 2 togli l'ingresso digitale e quindi prende il riferimento da potenziometro 13) passo 3 dai tensione al relè e quindi prende il riferimento dal potenziometro 2 se ci metti un piccolo plc per gestire questa procedura ti conviene , altrimenti devi realizzarlo elettromeccanicamente .Spero di essere stato utile Ciao
gallia Inserita: 26 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2009 Grazie mi sei stato molto utile.Gallia
