Problema testi di segnalazione su TDE
Buonasera a tutti, come da titolo ho un problema con i testi di segnalazione sul pannello TDE. Ovvero finita la programmazione con vari testi di segnalazione, posto il flag su logo! TD nella destinazione segnalazione, caricato il programma con successo, vado a simulare un'interruzione di alimentazione e al riavvio il Logo non aggancia il TDE e di conseguenza il programma gira correttamente ma non ho nessun teso di segnalazione visualizzato sul TDE.
La cosa strana è che i tasti funzione programmati contiunuano a funzionare correttamente. Per far ripartire il tutto devo collegarmi al pc e ricaricare il programma (non sempre alla prima riparte).
Ho provato ad andare online e vedo che il programma gira e i testi di segnalazione sono attivi, provo a sincronizzare i testi di segnalazione e da logosoft mi viene l' avviso che non vi è nessun testo da sincronizzare! senza fare altro ricarico il programma e fatta la stessa operazione si sincronizzano regolarmente.
Ho provato anche a mettere la spunta su destinazione segnalazione entrambi e il problema non si ripete sul display del logo.
Qualcuno sa come risolvere questo problema prima che ne esco matto???
Grazie!
Hai impostato sul TDE l'indirizzo IP del LOGO al quale è collegato?
Ciao, grazie per la risposta!
si impostato, anche se provo a reindirizzarlo non cambia niente, funziona tutto regolare, tolgo tensione, rialimento e spariscono i testi di segnalazione. Ho notato che anche i parametri dal logo non sono accessibili, ovvero mi esce sincronizzazione in corso riprova piu tardi.
Ma hai realizzato il circuito su "modo diagramma" o su "progetto di rete",e nel secondo caso hai inserito gli apparecchi in "vista rete"?
Ho sviluppato in modo diagramma per la seconda volta, cercando di ottimizzare il più possibile la logica...
Sul TDE prova a modificare il tipo di livello di accesso(di serie viene dato come operatore) ad amministratore.
Ciao, grazie ancora, ho provato in questo istante ma niente da fare...
Credo di aver risolto.... se non si ripresenta data la ambigua risoluzione!
dato che il problema si presentava solo sui td ho provato a cancellarli uno ad uno caricando e testando ogni volta, fino a quando una volta cancellato un normalissimo td il problema è svanito! ho provato a questo punto per capire, a cancellare il contenuto, ma il problema permaneva. Allora ho eliminato il blocco e creato uno nuovo, stessa posizione, stesso collegamento, stesso contenuto e stessa priorità ed il problema è svanito...
Ammetto di essere perplesso.....mha!:mellow:
Ok,una situazione come la tua non mi era mai capitata(ne ho usati un paio di TDE ma senza problemi),probabilmente si creavano dei conflitti interni dovuti a chissà che.
