zuck Inserito: 10 aprile 2016 Segnala Inserito: 10 aprile 2016 Buonasera, Sto rifacendo un quadro di un motore dahalander, e necessito di un commutatore. Mi stavo chiedendo, oltre al classico commutatore rotativo, quali altri soluzioni si possono utilizzare (scartando i tre teleruttori). Grazie mille
Maurizio Colombi Inserita: 10 aprile 2016 Segnala Inserita: 10 aprile 2016 Non avrei altre alternative: o il commutatore, o i teleruttori con pulsanti o selettore per le due velocità. Comunque, è meraviglioso riscoprire un dahalander ... è una vita che non ne vedo!
del_user_155042 Inserita: 10 aprile 2016 Segnala Inserita: 10 aprile 2016 Quote quali altri soluzioni si possono utilizzare Un inverter
Maurizio Colombi Inserita: 10 aprile 2016 Segnala Inserita: 10 aprile 2016 Quote Un inverter Su un dahalander ??????
zuck Inserita: 11 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2016 ho visto che ci sono anche dei relè temporizzatori per lo stella triangolo... non c'è qualcosa di simile, solo che il passaggio avviene ad un mio impulso? grazie
Adelino Rossi Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 io ho utilizzato i dahalander facendoli funzionare a due velocità 4 poli e 8 poli per degli agitatori su delle autoclavi.
Livio Orsini Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Devi sempre usare i contattori. Nell'avviamento "Y"/"D" il relè temporizzato serve solamente per fissare un tempo di avviamento con collegamento a "Y" e scambia i due contattori. Per commutare le 2 velocità con un comando ad impulso devi usare un relè passo passo che comanda i contattori.
zuck Inserita: 11 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Ok. Viva i vecchi commutatori rotanti :-)
zuck Inserita: 11 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Vi chiedo invece una cosa... Il commutatore lo metto sulla porta di un quadro: dite che sia comunque una cosa valida se le linee di Potenza del motore siano "volanti" (nel senso che quando apri la porta del quadretto si muovano a causa del movimento della cerniera)? Grazie
gufo2 Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Dipende dalla potenza del motore e di conseguenza alla sezione dei cavi impiegati. Comunque io eviterei di posarli in movimento.
del_user_155042 Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Quote Quote Un inverter Su un dahalander ?????? perchè no .??
Livio Orsini Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Con un V/f forse non ci sono problemi, con un vettoriale ci sarebbero sicuramente problemi.
