controllo posizione di un pistone ad aria
francesco5555
Ciao a tutti,
è possibile fare un controllo di posizione dello stelo di un cilindro pneumatico ad aria compressa
per avere la possibilità di raggiungere 3 posizioni diverse e permanere in ognuna per un certo tempo?
posizione 1 - stelo retratto al massimo; (sarà la posizione più facile da raggiungere)
posizione 2 - stelo allungato di 20 cm;
posizione 3 - stelo allungato di 40 cm;
la sequenza sarebbe pos1-pos2-pos3-pos2, da ciclare per un numero X di volte.
A disposizione ho:
- un cilindro a doppio effetto;
- una valvola on/off per aria compressa direzionale con due solenoidi;
- due reed sensor per localizzare la posizione dello stelo nel cilindro;
- una valvola che riesco a controllare con un pwm;
- una sorgente di aria compressa;
- un controllore.
Certamente sarà possibile farlo, magari mi manca qualcosa, il mio vero dubbio è
una volta determinato l'istante per fermare lo stelo del pistone , come fermare lo stelo?
quale strategia usare?
Ti serve una 5/3 a centro chiuso oppure combinare una 3/2 ed una 2/2.
Il PWM a cosa ti serve?
