Saldatrice Telwin Nordika 150
Ciao a tutti,
sono in possesso di una saldatrice Nordika 150 della Telwin alimentata a 220/380 VAC.
Si è "spappolato" (disintegrato) il commutatore rotativo a camme di tipo BREMAS SCH 5483.
Qualche anima gentile è in possesso dello schema elettrico di tale commutatore o addirittura della saldatrice?
Il trasformatore è OK.
Comunque è benvenuto ogni consiglio sulla possibile riparazione.
Grazie di nuovo a tutti
Ciao Gianluca
i ricambi della telwin si trovano abbastanza facilmente
consiglierei di andare sul sito telwin -> centri di assistenza e prendere il ricambio originale per evitare ogni problema
Grazie per le risposte.
il commutatore è del tipo in figura
oi6jch.jpg .
la saldatrice è 220 monofase o 380 alimentata da due fasi.
se non trovo nessuno schema proverò a chiedere il ricambo alla Telwin.
Grazie ancora per i consigli
ciao Gianluca
è un commutatore semplicissimo io ti ho consigliato un interruttore perche non sapevo se utilizzi la saldatrice sia a 220 che a 380, comunque li puoi trovare anche da un magazzino di materiale elettrico nella tua citta!
grazie a tutti
farò una ricerca nei vari distributori di materiale elettrico.
credo però che sia una versione con schema elettrico speciale.
grazie ancora per la disponibilità
ciao Gianluca
