oss Inserito: 11 aprile 2016 Segnala Inserito: 11 aprile 2016 ciao, volevo domandare se fosse possibile fare in modo che all'inserimento di uno scenario che comprende area perimetrale e area volumetrici la sirena esterna si allarmi solo in caso che vadano in allarme i volumetrici e basta, ma se attivo solo l'area perimetrale questa si allarmi comunque.... spero di essermi spiegato...
enzoruggiero Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 devi creare 2 scenari distinti, e ad essi associ le relative ucite....
roby977 Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Vediamo se ho capito. Hai praticamente 2 scenari e cioè: -Totale (area perimetrale + volumetrica) -Parziale(solo area perimetrale). Vuoi che la sirena suoni solo se, nel primo caso (scenario totale) venga violata solo l'area volumetrica e naturalmente per il secondo scenario (solo perimetrale) se appunto viene violata larea perimetrale...giusto? Se così fosse, non riesco a capire come la tua soluzione enzoruggiero possa funzionare. Che uscite attivi? Non è che puoi attivare delle uscite secondo lo scenario impostato....... Per quanto mi riguarda, io farei la cosa con un semplice "evento programmabile" L'evento potrebbe essere il seguente: (applicazione scenario-totale AND allarme area-volumetrica) OR (applicazione scenario-parziale AND allarme area-perimetrale) A questo ovviamente associ l'uscita sirena (bus o contatto). "traducendo" stai "dicendo" in questo modo alla centrale: "attiva la sirena se (è attivato lo scenario totale e viene violata l'area volumetrica) oppure (è attivo lo scenario parziale E viene violata l'area perimetrale). Ciao
Panter Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Quote devi creare 2 scenari distinti, e ad essi associ le relative ucite.. Associare un'uscita (nel nostro caso una sirena) significa attivare l'uscita all'inserimento dello scenario, quindi non può essere questa la soluzione. La soluzione è un evento programmabile tipo quello proposto da Robby o altro, ma previa disabilitazione di uscite d'allarme agli Allarmi-zone (appartenenti alle due aree) e agli Allarmi Aree delle suddette aree. In pratica chi dirige le uscite d'allarme è l'evento programmabile. Però, la soluzione richiesta è valida solo per volunetrici esterni, altrimenti se ci si riferisce a volumetrici interni, ....gli intrusi sono già dentro
oss Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 farò delle prove intanto...grazie
