Frigorista modena Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Ma sai che ho perso di vista il problema? Di solito succede dopo la 5 pagina, non ricordo più perché sei qui, ero rimasto che in fase di raffreddamento si seccavano troppo e allo spegnimento del compressore ii tuo frigo che sfida le leggi della termodinamica continua a raffreddare, qualsiasi cosa ti abbiamo detto l'hai contestata, vedo con ammirazione autentica hai fatto un impianto di controllo molto interessante quindi ti rinnovo la domanda: che vuoi sapere da noi dato sai già tutto?
maRK-2 Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote Frigorista modena Tè sfuggito il problema ?? corri troppo Non sò tutto, ma sino adesso solo stebar1 e un'altro mi hanno fornito un'indicazione sul da farsi. Azzera tutto il pregresso e parti da pagina 7, domanda semplice semplice Devo modificare la portata d'aria delle ventole interne ed esterne, "non chiedete perchè", pensate solo che una cella di stagionatura costa 4500€ e funziona esattamente come un frigorifero. Non mi interessa la termodinamica, mi interessa sapere in che problemi posso incorrere ?? scoppia ?? brucio il compressore ?? a cosa devo stare attento, temperatura di andata, temperatura di ritorno ?? un'eventuale anomalia di funzionamento è rilevabile dall'esterno ?? Mi interessa sapere solo questo p.s. provato la modifica delle ventole ?? ho giusto due varialuce vecchio tipo acquistati alla fiera dell'elettronica
maRK-2 Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote Frigorista modena No ma fai bene a continuare, per quello mi spiace criticarti, continuo peró a non capire niente di quello che scrivi se non ti offendi, non capisco ad esempio il frigorista che componenti deve saldare e che carica di gas dovrebbe fare quando il frigo attualmente funziona e negli scorsi messaggi eri felicissimo che la temperatura scendesse a raffica, insomma non ti seguo, ma non fermarti solo per questo non vorrei essere responsabile di averti tarpato le ali. Ho visto solo adesso il post. Uno alla volta stò risolvendo i problemi di contorno, ovvero rumori vari ecc ecc ecc, comunque stupidate. Il frigo come tale, funziona perfettamente, anzi aumentando il raffreddamento dei componenti ti assicuro che và alla grande. Ma il frigo funziona da frigo ovvero per 1400€ e non da cella di stagionatura ovvero per 4500€. Nelle celle di stagionatura io non ho visto deumidificatori, voi ne avete visti ???? quindi l'impianto fà anche da deumidificatore, che non viene lasciata andare ma è tarata in maniera tale che nelle 24ore rimuova solo una certa quantità d'acqua. Ti spiego, se immetti 10kg di insaccati, in 5 giorni perdi il 15% di peso, quindi giornalmente l'impianto rimuove solo 300gr di acqua, grammo più grammo meno. Nelle celle cè un'impianto di umidificazione ma questo interviene solo alla bisogna, di solito dopo almeno 7/10giorni. Quindi il sistema è bilanciato, probabilmente il costruttore ti indica quanti Kg di insaccati devi mettere e quale programma usare. Cosa bilancia il sistema ???? non lo sò !!!!!! possono essere i cicli di funzionamento e arresto, possono essere le ventole può essere la tamperatura sull'evaporatore abbinata alle ventole, ma questo NON lo sò. Quanto sopra non è un quesito e non mi servono risposte, nel caso, sul dimensionamento dei componenti me la vedo da solo. CiauX
blueice Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Problemi per il SOLO gruppo frigorifero alla variazione della velocità delle ventole (variazione della portata dell'aria) Variazione di velocità ventola evaporatore (ventola interna) A ) velocità maggiore di quella di progetto, problemi nessuno o quasi (potrebbero crearsi scompensi per la termostatica) B ) velocità minore a quella di progetto, problemi abbastanza, se la termostatica non chiude a sufficienza probabile ritorno di liquido al compressore con conseguente grippaggio per cui rottura, se alimentazione a capillare quasi sicuro ritorno di liquido al compressore con conseguente grippaggio per cui rottura. Variazione di velocità ventola condensatore (ventola esterna) A ) velocità maggiore di quella di progetto, problemi nessuno se la temperatura dell'aria è sufficientemente alta rispetto alla temperatura interna, in caso contrario potrebbero esserci problemi di scarsa alimentazione dell'evaporatore. B ) velocità minore a quella di progetto, problemi abbastanza, se la variazione di velocità non avviene mediante controllo della pressione di condensazione, il rischio è che non riesca a condensare a sufficienza e di conseguenza blocco per alta pressione, in ogni caso aumento dei consumi elettrici. Se però il problema della velocità della ventola del condensatore è quello del rumore, basta semplicemente sostituire il condensatore cun uno più grande dotato di due o più ventole che abbiano ciascuna una portata molto più bassa, di conseguenza un minor numero di giri, per cui un livello acustico minore. Altra soluzione è quella di sostituire il condensatore ad aria con un condensatore ad acqua, in questo modo non c'è più la ventola e il rumore è eliminato alla fonte. Ciao Blueice.
Frigorista modena Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Mark rileggi bene anche tu i messaggi, sono gli altri che ti contestano che raffreddando meno il condensatore crei danni al frigo, io ho solo obiettato un tuo approccio bizzarro ai problemi termodinamici che apprendo adesso non t'interessano minimamente, dato vuoi risolvere tutto nel campo elettronico che è quello in cui ti muovi meglio. Ma adesso che ho appreso la termodinamica non t'interessa faccio i pop corn e continuo a leggere aspettando di battere il record delle 10 pagine.
maRK-2 Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote blueice Quote Frigorista modena mi dispiace, niente 10 pagine. Avevo già letto sulla rottura del compressore. Al momento sostituisco la ventola interna e non modifico i giri della ventola, a quella esterna ne aggiungo un'altra, raffreddo meglio e poi aspetto e vedo.
Frigorista modena Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Con comodo non c'è fretta, sono curioso di vedere dove aggiungi l'altra ventola sul condensatore, non si finisce mai d'imparare, ma se arriviamo alle 10 pagine prometti un salame per ognuno del forum.
turista della democrazia Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 No ma è inutile maRK-2 parla di funzioni che non sa indicare, di centraline varie che non sa a cosa servono, di improbabili regolatori da abatjour sulle ventilazioni come si potessero regolare a piacimento passando da lampadine per scaldare a resistenze da 2000W (il frigo sarà mezzo metro cubo, sono 4000W per m3, una follia) con termostati da ferro da stiro (come fossero utili alla regolazione). Di centralina Pago (Pego) che fa ignote funzioni che le cinesi non riescono a fare ecc... Non riesce a cogliere la differenza tra un componente di sicurezza ed uno di regolazione confondendone quindi le funzionalità, non ha chiaro il concetto di come avviene la deumidificazione ed anche l'umidificazione a sto punto. Non ha chiare le basi della termodinamica, tanto per dire è ovvio che la lampadina secca i salumi adiacenti ad essa quando non c'è movimento d'aria, come la resistenza che puzza di silicone sarà perchè raggiunge temp esorbitanti quindi non aderente ad una superficie termoconduttiva, ad esempio.
maRK-2 Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote turista della democrazia sotto cè una resistenza da 2500watt inserita in un frigo, questa viene regolata da una termica che costa 50cent l'unica trasformazione che mi interessa è quella sotto. Mi sembra siano venuti bene.
turista della democrazia Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Le termiche non regolano resistenze, sono protezioni di sicurezza, nel caso la regolazione non funzioni questa termica evita che la resistenza diventi rossa e prenda fuoco tutto Ma non credo serva dirlo, domani mostrerai altri particolari o situazioni che non hanno utilità nella stagionatura salami.
blueice Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Per dare una mano a superare le 10 pagine, mi integro l'ultimo mio post. Al punto B delle possibili conseguenze circa la diminuzione dei giri della ventola dell'evaporatore, per cui del ritorno di liquido al compressore, come possibili danni si deve aggiungere: Possibile rottura delle valvole del compressore, possibile rottura del pistone e se non lo si ferma in tempo possibile rottura della biella e del cilindro. Ciao Blueice
DavidOne71 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote B ) velocità minore a quella di progetto, problemi abbastanza, se la variazione di velocità non avviene mediante controllo della pressione di condensazione, il rischio è che non riesca a condensare a sufficienza e di conseguenza blocco per alta pressione, in ogni caso aumento dei consumi elettrici. Aggiungerei rottura del compressore, anche perchè non esistono pressostati su questi circuiti. C'è il clickson ma quando interviene è gia troppo tardi Dobbiamo darci una mossa siamo solo a 7 e io ho voglia di un bel salamozzo Non te la prendere maRK-2
maRK-2 Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote blueice Azzz era sufficiente dire di stare attento alla temperatura del tubo ch si vede in figura Ho trovato uno che ha impiegato 30 secondi a spiegarmi a cosa devo stare attento. probabilmente riesce anche a farlo diventare deumidificatore, dico probabilmente xchè sembra che la modifica non si può fare su tutti i frigo Ciaux
maRK-2 Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Azz ancora con stì salami, non penserete mica che perdo tutto stò tempo per due salami Culatello di zibello http://www.parmashop.com/italiano/culatello-zibello-parma/meta-culatello-di-zibello-dop-sotto-vuoto-stagionato-mes.html?gclid=CK6q4-_ZrMwCFYMK0wodvzMF7g
Frigorista modena Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 bastasse misurare solo la temperatura di quel tubo per essere a posto avremmo già risolto tutti i problemi, ma dato non t'interessa la termodinamica non approfondiamo rischieremmo di annoiarti.
Erikle Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 i culatelli sono più facili da fare dei salami essendo un pezzo di carne unica..non ti serve la cella speciale Comunque le ventole le puoi revisionare se hanno i cuscinetti e sono andati li cambi ..idem se hanno le bronzine ma a volte basta lubrificarle quella interna quando chiudi la porta fuori non dovresti sentirla mentre quella del condenatore puoi dotarla di un controllo di condensazione in questo modo andrà (probabilmente) più piano per la maggior parte del tempo Altrimenti puoi cambiare tutto motore e ventola magari con un diametro leggermente maggiore(in modo che faccia passare direttamente aria in tutto il condensatore e non come ora che ci passa si ma solo per la presenza del convogliatore) ma più silenziosa grazie a pale con una migliore aerodinamica
maRK-2 Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote Erikle Grazie Stò già provvedendo alla sostituzione della ventola interna. Per il resto ho trovato uno che fa questo tipo di modifiche. Al momento tampono la situazione con due ventole poi se la vedrà lui
DavidOne71 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote Culatello di zibello mi sa che non l'ho mai mangiato
Erikle Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 se lo fai anche a milano o verona se lo sai fare viene buono uguale..questa storia che a zibello tiri l'aria dal mare etc etc adesso sicuramente sono panzanate perchè li fanno tutto l'anno e usano le celle di stagionatura per il culatello il segreto è la fase inzizial di salagione..il resto non richiede grandi attenzioni
Frigorista modena Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Vallo a dire ai parmensi (parmigiani?) dal vivo a sentire cosa ti dicono Erikle...
Erikle Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 giustamente sono orgogliosi del loro prodotto e nessuno vuole sminuirlo..è solo per dire che se lo fai anche a modena ti viene un buon culatello..ovviamente sapendolo fare e usando materia prima di qualità (possibilmente)
Frigorista modena Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 No no ma non volevo dire questo, volevo dire che la "ventilazione" è per loro un componente fondamentale della stagionatura e tu in due parole lo sminuisci!
Erikle Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 si ma presupporrebbe che li facciano come una volta ossia solo in inverno..mentro ora li fanno a ciclo continuo tutto l'anno per cui non puoi mettere i culatelli in cantina in luglio a 30 gradi e aspettare l'aria che vien giù dalle colline o i famosi nebbioni della valpadana
Frigorista modena Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 A mela verde ultimamente parlavano di questo, secondo me non sono d'accordo i parmigiani...
