Data rates Antenne mikrotik
Ciao a tutti..ieri curiosavo nella Winbox e ho notato che se aumentavo la banda a 40 Mhz la velocità di trasmissione passava da 130mbps a 280 Mbps...però ci mette molto ad arrivarci....frugando online ho trovato questo http://www.nimwave.com/index.php/lang-it/supporto/2-documentazione/78-mikrotik-80211n-i-nostri-consigli
Come faccio a sapere sei data rates selezionati sono quegli opportuni?? al momento sono impostati di default inoltre nella sezione HT MCS come faccio a selezionare quelli che funzionano meglio???
Bravo ottimo sito! :P:P:P:P:P:P:P
Ovvio che se moduli a 40Mhz ci passa più banda! Se vuoi velocizzare la negoziazione come avrai letto devi forzare manualmente i datarate che vuoi usare.
Come fai a trovare datarates e MCS più idonei? Li devi provare! verificando di volta in volta che segnale e qualità restino buoni e non aumentino disturbi.
Te ne accorgi anche sulle ritrasmissioni pacchetti.
Considera che comunque questi parametri diventano fondamentali su link di un certa distanza e con delle radio più serie. Senza nulla togliere ad una SXT (tra l'altro lite) che però è proprio la versione base base di Mikrotik in un contenitore PVC (quindi senza immunità RF).
E' sufficiente cambiare i data rates sulla master giusto???
Basta un MCS e un Data rates?? o devo selezionarne un paio?
MCS tieni di base 8 e poi prova  a impostarne 2-3 dei più alti e eventualmente a scendere.
I Datarates mettine di base uno basso (nel tuo caso anche un 6 Mbs) e poi il più alto e uno intermedio.
Sono comunque tutti valori che occorre valutare in base alla bontà del link. Su link puliti da poche decine di metri non ha senso.
Se metto mcs 8 e 13 va a 240mbps in meno di un minuto ma poi si pianta..ieri andava anche a 270 280
Potrebbe servirne un'altro alto.
Hai messo l'adaptive noiose immunity in client e ap?
Hw retry mettilo a 10.
Periodic calibration a che valore è?
Purtroppo occorre essere davanti e vedere i tx rx del bt-test e segnale radio.
Visto il tuo link irrisorio ti consiglio di lasciare tutto ai default. Questi sono parametri che si modificano per link di chilometri.
Se non sei pratico rischi che in condizioni meteo avverse si inchiodano le radio.
Hw retry gia messo a 10
Noise immunity l'ho messo sulla master in ap and client e sulla slave messo su client mode
il periodic calibration dove lo vedo?
Noise  immunity solo su master e in modalità client e ap mode.
periodic calibration in Advanced.
comunque non è che se vedi 240mb è perché passano 240mb...quello è il calcolo fatto dalla RB.
Io ti consiglio vivamente di lasciare ai default con solo l'impostazione noise immunity e magari un bell'aggiornamento firmware. Ne giovi in prestazioni reali
non me lo da Periodic calibration in advanced...
dove scarico l'aggiornamento firmware dal sito Mikrotik? o direttamente da system della winbox?
Probabilmente hai una vecchia versione firmware e non cè il periodic calibration.
Come volevasi dimostrare è molto più iportante un aggiornamento firmware che tutte quello che stai toccando.
Ci sono diversi modi.....se hai una versione firmware "decente" nel tab quick-set dovresti avere in basso a DX un tasto di update: molto banalmente si collega sul repository di Mikrotik e scarica il firmware.
Altrimenti un modo simile è quello di andare in system, package e anche li dovresti trovare un bel tasto update.
Se invece hai firmware obsoleto devi scaricarti dal sito Mikrotik i pacchetti inerenti alla SXT, trascinarli nel menù FILE della RouterBoard e poi mandare un system/reboot.
In questi  modi hai aggiornato il sistema operativo RouterOS.  Per aggiornare invece la routerboard devi andare su routerboard (a memoria credo sotto tools o system) e premere upgrade; dopodichè devi di nuovo riavviare l'SXT senza toccare altro.
è fondamentale che prima aggiorni il sistema operativo e poi la routerboard.
eseguito aggiornameno firmware a 6.34.4 e la Routerboard a 3.30 ma la voce periodic calibration non appare lo stesso
Vero, hai ragione. La SXT non ha questa funzione.
ahahah...intanto grazie di tutti i consigli..vedo che mastichi quotidianmente sta roba qui...
Si, sono un piccolo WISP e collaboro quotidianamente con Nimwave
