Riccardo Sdengo Vitiello Inserito: 12 aprile 2016 Segnala Inserito: 12 aprile 2016 Salve, Vi scrivo in quanto se possibile avrei bisogno di un'aiuto per fare un collegamento... ho una centralina di monitoraggio che ha un'uscita relè per comandare una pompa di calore.il costruttore della stessa mi ha consigliato di collegare a protezione un contattore tra la centralina e la PDC. se possibile potete indicarmi come devo collegare in ordine uscita relè imp.monitoraggio al contattore e questo alla pompa di calore ? Grazie Mille Riccardo
Maurizio Colombi Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Non è facile darti una risposta senza avere i dati dei prodotti che vorresti collegare ....
Riccardo Sdengo Vitiello Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Grazie,eccomi... la pompa di calore ha un consumo massimo di picco di 1,2kw e 5.2A....sulla scheda c'è un contatto on/off per controllo remoto,che non utilizzato è stato ponticellato.quello che non riesco a capire è se è un contatto di solo comando oppure passa tutta la potenza della pompa...comunque ho preso un contattore abb esb 20-20 da collegare,a protezione,all'uscita relè con morsetto normalmente aperto e uno per comune relè, di un sistema di monitoraggio elios4you.come dicevo dovrei collegare comando relè impianto monit. al contattore e questo alla pompa.. grazie riccardo
Darlington Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 Quote quello che non riesco a capire è se è un contatto di solo comando Io credo che lo sia, però se magari posti il modello preciso della pompa vediamo se c'è qualche manuale in giro che lo specifica.
Riccardo Sdengo Vitiello Inserita: 13 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2016 è una pdc Sunwood hp T2 200...sulle istruzioni che ho non ho trovato niente di specifico.Quindi se fosse solo di comando potrei evitare di mettere il contattore giusto??
