Sostituzione scambiatore caldaia
Daniele.ITA
Buongiorno a tutti,
dovrei sostituire lo scambiatore secondario mod.IMM1022221 della mia caldaia Immergas Vectrix 24kW con uno nuovo già in mio possesso, acquistato online per 50 euro contro i 120 euro + manodopera pagati al tecnico l'anno scorso. Ho acqua particolarmente dura e periodicamente lo scambiatore si riempie di calcare.
Volevo sapere se va bene procedere nel seguente modo:
1) togliere l'alimentazione elettrica della caldaia
2) chiudere il rubinetto del gas
3) chiudere il rubinetto ingresso acqua sanitaria
4) aprire il rubinetto di svuotamento e attendere che la pressione della caldaia vada a zero
5) smontare lo scambiatore
6) montare il nuovo scambiatore
7) chiudere il rubinetto di svuotamento
8) aprire il rubinetto di riempimento
9) aprire il rubinetto ingresso acqua sanitaria
10) aprire il rubinetto del gas
11) ripristinare l'alimentazione elettrica
Volevo sapere inoltre se appena ridò corrente la pressione nella caldaia torna a salire velocemente o se richiede tempo e se è facile che entri aria nell'impianto e se in questo caso la valvola jolly la elimina in automatico.
Allego immagine della parte inferiore della caldaia.
Grazie a tutti quelli che mi sapranno consigliare.
Daniele
Link al commento
Condividi su altri siti
La sequenza va bene, ma considera:
2) Chiudere il rubinetto del gas è superfluo
4) sarebbe opportuno anche aprire una valvola di sfogo o di sfiato lungo il circuito, se presente, e tenerla aperta il più possibile durante il successivo riempimento con acqua
8) devi aprire e regolare il carico fino alla pressione di esercizio suggerita (di solito 1 bar o poco più)
Per togliere l'aria in eccesso aprire e chiudere la valvola jolly per i primi secondi di funzionamento potrebbe aiutarti
Link al commento
Grazie androbe, gentilissimo.
4) ho solo due valvole che possono sfogare aria, la jolly e una valvola di sicurezza 3 bar sul tubo da 3/4" del ritorno impianto di riscaldamento, posizionata prima che il tubo stesso raccolga l'acqua fredda in uscita dallo scambiatore secondario (che devo sostituire). Dopodiché il tubo entra nel circolatore. Altre valvole di sfogo non ne ho. Posso usare la jolly?
8) esatto, la pressione di esercizio è tra 1 e 1,2 bar
Link al commento
4) lascia stare la valvola di sicurezza, basta una qualsiasi valvola lungo il circuito da cui possa uscire anche l'acqua, da tenere parzialmente aperta durante il riempimento...invece dalla valvola jolly, se in buono stato, può uscire solo aria
Link al commento
