simon_carson Inserito: 12 aprile 2016 Segnala Share Inserito: 12 aprile 2016 Ciao a tutti, ho un TV LCD Philips 32PFL6626M/08 (S Q552.2E LA) con il difetto che il video e' assente (schermo nero) ma l'audio e' OK A dir la verita' all'accensione per pochi istanti si puo' vedere (anche se un po' sbiadita) la scritta PHILIPS al centro dello schermo ma subito dopo diventa tutto buoi (nero) e da quel momento in poi funziona solo l'audio del canale sintonizzato. Tutto il resto apparentemente sembra funzionare (telecomando, regolazioni varie, etc.) Sto provando ad aggiornare il sw con la nuova versione disponibile sul sito Philips (v.12) e l'ho gia' caricata su una memory stick USB solo che essendo il display buio, non riesco a vedere/capire quando l'aggiornamento e' arrivato al termine. voi sapete quanto tempo impiega (circa) per eseguire l'aggiornamento software ? Inoltre la procedura dovrebbe essere ... accendere il tv, inserire la chiavetta, attendere il tempo necessario (???), estrarre la chiavetta USB, spegnere il TV premendo solo una volta il tasto Power OFF del telecomando potete confermarmi che e' la procedura corretta ? Grazie e ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettricnello Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2016 buon pomeriggio ,,,puo essere anche le lempade a difettare o inverter,,,o anche il cavo flet di collegamento che si sara staccato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xXBeppeXx Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2016 Successo anche a me con modello diverso però, sempre Philips, Sostituito due condensatori sulla scheda alimentazione all'uscita di due cavi che vanno verso il pannello ed ho risolto, però non so dirti se è lo stesso tuo problema ma i sintomi sono identici. ( Scusate se mi esprimo male ma sono un banale hobbista che sa moooolto poco di TV ) Per la procedura di aggiornamento è uguale a quella del mio modello, dovrebbe essere corretta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon_carson Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2016 Ciao a tutti e grazie per i vostri preziosi consigli Allora, premetto che mi reputo alla stregua di xXBeppeXx ovvero hobbista curiosone smanettone :-) ... Smontato tutto e sono arrivato al LCD e ai LED di retroilluminazione e li ho controllati tutti uno per uno ... perfettamente funzionanti Rimontati tutti i pezzi e le schede provo ad accenderlo e magia si mette a funzionare. Non ho cambiato nulla ! A questo punto credo che possano essere i condensatori che mi state menzionando solo che non ho il manuale della mia scheda alimentatore DELTA per cui vi posto una sua foto con la preghiera se riuscite ad indicarmi quali dovrebbero essere i condensatori da cambiarehttp://i67.tinypic.com/vo4qc3.jpg[/IMG] Grazie ancora e buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon_carson Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xXBeppeXx Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 La tua scheda è molto diversa, nella mia erano due condensatori connessi direttamente alle uscite 1 e 2 diretti verso il pannello (due cavi) dovresti seguire le piste e vedere quali condensatori sono piu vicini ai cavi diretti al pannello e sostituirli, quelli che ho smontato io erano blu a disco. Da quello che vedo qui dovrebbero essere quelli piu vicini a uno dei due connettori posti in alto, potrebbero essere anche gli elettrolitici i responsabili. Devi fare un po di prove con caldo/freddo e magari se riesci a testarli da smontati o sostituirli, anche meglio. Vedi tu Dimenticavo, controlla anche le saldature sotto e i connettori che non ci sia ossido, a volte sono cose cosi semplici che uno non ci pensa, io stavo diventando matto per un tv pensandolo guasto quando invece il guasto era nel telecomando Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 Ciao, e il pannello a difettare, nella parte alimentazione dove parte il cablaggio che va ad alimentare i led come vedi abbiamo 7 fili di solito e il filo rosso e il blu' che si dissalda nello zoccolo al'interno del pannello . se provi a muovere un po il pannello da spento e riaccendi a volte funziona . Per risolvere si deve tagliare i 2 fili dalla spina e come potrai notare vicino alla presa nella barra led ci sono 2 piazzole in rame e li salderai i 2 fili solo cosi potrai essere sicuro che tutto sara ok . ATTENTO ?? non e facile smontare il pannello lo potresti rompere, il vetro e molto sottile occhio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon_carson Inserita: 13 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 avrei qualche domanda @ xXBeppeXx stando alla tua descrizione i 2 condensatori blu a disco che hai cambiato tu 'dovrebbero' corrispondere a quei due cubetti marroncini posizionati al centro del connettore di sinistra che alimenta la striscia di LED in quanto sono collegati in parallelo verso massa sulla alimentazione (A1, A2, OCD) dei LED @ il mago non ho problemi a riaprirlo per verificare e fare il lavoro che mi hai suggerito, ormai sono diventato un esperto :-) ma se e' vero che il falso contatto puo' causare il difetto citato (schermo buio), come fa all'inizio ad accendersi lo schermo, anche se debolmente, se tutti i LED dovrebbero essere in serie ? Intendo dire o sono alimentati e si accendono oppure non sono alimentati e rimangono sempre spenti L'altra domanda invece e' ... se il falso contatto toglie l'alimentazione ai LED spegnendoli, perche' se lo picchietto/urto (gentilmente) dopo che l'ho acceso non torna mai a funzionare ? Dopotutto un falso contatto cosi come ti toglie la corrente a volte dovrebbe ridartela invece nel mio caso sembra che si comporti solo in un senso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xXBeppeXx Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 Sarebbe meglio dar retta a il mago visto che il circuito ha sicuramente una protezione, per questo un falso contatto potrebbe interrompere tutto il circuito che alimenta i led anche se gli dai colpetti, poi puoi anche provare a sostituire i condensatori elettrolitici ( Tutti quelli del secondario sarebbe meglio ) e quelli marroni per prima cosa, ma prima fai la prova che ti consiglia il mago, io lo farei... Noi siamo hobbysti ma loro sono professionisti (almeno credo) Poi vedi tu... Ovviamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon_carson Inserita: 13 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 Caro xXBeppeXx concordo con te e inoltre vi confermo che ho risolto il problema seguendo le indicazioni di 'il mago' ovvero il problema era proprio nel connettore con il filo rosso ma il falso contatto era sul filo affianco (grigio). Vi allego la foto dove (forse) si vede il piedino sollevato dalla pista Le mie domande nascevano dal fatto che non avendo schemi elettrici a supporto non sapevo come funzionavano questi circuiti, ma ho dato per scontato che eravate assolutamente piu' esperti di me ed e' per questo che ho seguito alla lettera le vostre indicazioni Per maggior precisione, il connettore difettato era quello in alto a sinistra tenendo il televisore davanti a voi come quando lo guardate normalmente :-) Potete inserire questo post nell'area dei problemi risolti Grazie ancora a tutti e un ringraziamento 'speciale' a il mago ! Sergio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 Quote Potete inserire questo post nell'area dei problemi risolti devi farlo tu aprendo una discussione di sintesi in quella sezione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon_carson Inserita: 13 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 Grazie dell'avviso Riccardo post inserito :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Pino Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 Problema TV Philips 32 pollici Smart TV. Si sente Audio, non si vede Video. Che fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 retroilluminazione guasta. Non puoi accodarti ad altri post ,come da regolamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
