tv telefunken te 26975 non accende
salve mi hanno portato questo televisore telefunken te 26975 b19 dicendomi che hanno sentito un botto ed e fuoriuscito del fumo ho aperto il tv e sulla scheda alimentazione ho trovato l'ic303 ice3br0665j bruciato con una parte mancante piu 2 diodi d319 e d320 SB5100 in corto in piu nella parte di sotto della scheda ci sino dei componenti smd in cui ci sono 2 resistenze r303 e r304 brucia che non riesco a vedere di che valore sono ho scaricato lo schema della scheda alimentazione ma non si riesce a leggere il valore delle resistenze. ora ho sostituito l'ic 303 ice3br0665j  con un  ice3br1765j e i diodi ma la tv non da nessun segno di vita sicuramente il problema sono quelle 2 resistenze. Qualcuno di voi mi sa dire il valore di quelle 2 resistenze smd? grazie in anticipo
codice scheda 17...?
salve il codice della scheda e 17pw06-2
ecco lo schema,premi get manual appena appare al posto di processing
grazie per lo schema. Sullo schema ne porta 4 di resistenze invece su questa ne stanno solo 2  r303 e 304 r301 e 302 non ci sono come si vede sulla scheda dove non ci sono i componenti ci sono dei puntini rossi e anche dove dovrebbero esserci le 2 resistenze ci sono anche li i puntini rossi quindi non ci sono mai state. Le resistenze che monta sono da 2.2hom posso mettere delle resistenze a film?
metti quelle che vuoi ma il valore è critico e determina o meno l'entrata in protezione dell'alimentatore
salve ho messo le 2 resistenze smd 2r2 ma niente la tv non da segni di vita. Cosa dovrei controllare?
