GAGLIA66 Inserito: 12 aprile 2016 Segnala Inserito: 12 aprile 2016 Buongiorno, Volevo sapere se esiste un software di conversione plc da S7-200 a S7-1200 con TIA PORTAL V13, ho visto nel TIA PORTAL che nella funzione migrazione non si riesci a convertire il file .wpm se non sbaglio, oppure sapere come convertire le variabile VB o VW nel S1200, se nel plc 1200 viene fatto un timer che deve essere gestito da DB come poter assegnare il negato del timer. Grazie
drugo66 Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 Ciao, una utilità del genere esisteva per la versione 10.5 del TIA, la prima, credo, poi non l'ho più vista; le memorie V venivano riportate tale e quali, quindi con errori, e si doveva poi sostituirle con memorie create in blocchi DB, anch'essi da creare ex-novo. I timer del 1200 sono per forza da appoggiare ad un DB; per il contatto negato del timer utilizzi un contatto negato dell'uscita del timer, sempre se ho capito bene cosa intendi ...
