Colonial54 Inserito: 12 aprile 2016 Segnala Inserito: 12 aprile 2016 Salve a tutti Volevo chiedere, dovendo proteggere del sw, se e' possibile bloccare l'accesso alla cpu, visto che sproteggere il sw e' anche troppo facile. Per bloccare intendo impedire l'accesso, quindi impedire tanto il download quanto l'upload. La cpu in questione dovrebbe essere della serie 400, probabilmente una 412 di ultima generazione. Questo per mettermi al riparo dalle iniziative estemporanee di un cliente sudamericano alquanto birichino.
beppo Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Ciao, per bloccare l'accesso in lettura e scrittura vai su Hardware-Proprità della Cpu-Protezione, spunti il livello 3 Lettura/Scrittura ed inserisci la Password. Comunque il blocco è ugualmente aggirabile
Frank681 Inserita: 19 aprile 2016 Segnala Inserita: 19 aprile 2016 SAlve non mi risulta che il blocco su CPU sia facilmente aggirabile , altrimentio mi preoccupo...
Colonial54 Inserita: 20 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2016 Grazie, e' quello che speravo di sentire.
dan64100 Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 Quote non mi risulta che il blocco su CPU sia facilmente aggirabile , altrimentio mi preoccupo... Sui 300/400 il sistema è abbastanza "sempliciotto", è aggirabile ma non facilmente, stai tranquillo Sui nuovi sistemi S71200/1500 finalmente, spinti dalle pressioni post stuxnet, hanno fatto qualcosa di più serio. Colonial54, puoi andare tranquillo con i diritti di accesso con password. Evita i blocchi protetti, che sono il segreto di pulcinella e alla fine danno problemi solo a te
batta Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 Quote Evita i blocchi protetti, che sono il segreto di pulcinella Sicuramente era così nel 300/400. Nel 1200/1500, da quanto ne so, i blocchi vengono criptati credo con una chiave a 256 bit.
Frank681 Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 OK su 300 e 400 aggirare la protezione blocco , ma le pwd non sono aggirabili !! Corregetemi se sbaglio.
puntalino Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 Ciao per le CPU della serie S7 300 e 400 è inutile proteggerle le password le aggiri molto facilmente cè in rete un software per leggere le mmc alla fine del file di testo ci sono le password usa la nuova serie 1200 o 1500 li le password sono degne di questo nome
Colonial54 Inserita: 22 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Con questo cliente, tutto cio' che riguarda Tia portal, e' specificatamente proibito da contratto!!! (come per molti altri clienti) Qui il problema, e' gia' successo, non e' impedire che scopiazzino un qualche blocco, quanto piuttosto che lo modifichino, eventualmente danneggiando la macchina, (ci sono degli assi)per poi dopo avere reinstallato il sw originale scaricami i danni sulla schiena. Quindi, ricapitolando, non c'e' molto che si puo' fare...
pigroplc Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Molti anni or sono installai un sistema di pressostati che monitoravano in continuo le pressioni in linea per evitare che il cliente "taroccasse" I parametri di pressione delle presse con possibili danni sugli stampi. I valori di picco venivano inseriti in un buffer e collezionati giorno per giorno nell' HD delle interface HMI. Dopo I canonici 365 giorni I file venivano cancellati in modo da non saturare il disco. Gran bell'esercizio, ma mai utilizzato, seppur visualizzati I data base in remote e verificato che il cliente lavorava nei range previsti. Colonial54, potrebbe essere lo spunto per fare qualcosa di simile.......
dan64100 Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Quote Qui il problema, e' gia' successo, non e' impedire che scopiazzino un qualche blocco, quanto piuttosto che lo modifichino, eventualmente danneggiando la macchina, (ci sono degli assi)per poi dopo avere reinstallato il sw originale scaricami i danni sulla schiena. Non ricordo e non ho modo di verificarlo in questo momento, ma visualizzando l'elenco dei blocchi online (in modo dettagli e non icone grandi) fra le varie info non c'è la data di caricamento del blocco ?
Frank681 Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Esatto hai i blocchi in offline , puoi vedere se le date modifica blocchi on line sono diverse. BAsta mettere nel contratto che in caso di modifiche fatte dal cliente decade la garanzia , ove non vi sono accordi diversi , io lo facevo ..
