Folletto vk135
Salve,ho un problema con un folletto vk 135,funziona a scatti,se schiaccio la presina che lo alimenta funziona,ma se lo faccio correre si a rresta e riparte come se non facesse bene contatto.Ho provato a smontarlo e da smontato funziona bene. mi hanno detto che forse si tratta del blocco di cablaggio,ma forse. ho persino pensato che si tratti del contatto interno che a forza di muoversi causa il leggero gioco che si e formato sul braccio dove si regola la lunghezza. cioe il contatto si trova a fianco dell imbocco della regolazione di velocita ma viene sollecitato dallo spingere e tirare l aspirapolvere.Qualcuno puo aiutarmi se ha gia avuto questo problema?
potrebbe anche essere il cavo che si è danneggiato ed è quasi interrotto.
Prova a muovere solo il cavo con l'aspirapolvere in funzione e vedi cosa succede
  • 2 months later...
Approfitto di questo topic aperto per chiedervi se avete avuto esperienza con motori compatibili,  sono delle ciofeche o si possono prendere in considerazione?
io ne ho montati 2 non originali ,considerando la qualità non eccezionale dell'intero aspirapolvere, anche non originali vanno più che bene.Se devi acquistare l'originale preparati a chiedere un prestito alla banca
