sandysoft Inserito: 13 aprile 2016 Segnala Share Inserito: 13 aprile 2016 Il televisore risulta completamente spento. Controllando la scheda di alimentazione trovo il fusibile di rete da 5 Amp interrotto, e il ponte raddrizatore in cortocircuito. Eseguo la sostituzione de due componenti, controllo lo stato del driver, e do tensione... Si accende il led power, penso è fatta.... ma sorpresa... quando agisco sul pulsante on, il led si spegne e tutto tace. Disinserisco ed inserisco il cavo di rete dalla presa... stesso fenomeno il led on si accende, pigio il tasto power, il led si spegne e tutto tace. Potrei avere qualche suggerimento ed eventualmente lo schema di questo alimentatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 Quote Si accende il led power, penso è fatta.... ma sorpresa.. Scommetto che la nuvoletta con i 50 euro sulla testa " plaff " e' scomparsa, vero'?? Succede tante volte, devi vedere quando parte e trovi il pannello rotto che fregatura. comunque. qua sotto trovi lo schema elettrico, e' chiaro che se hai trovato il ponte in corto al 99% e' stato un fulmine, quindi prob. integrati pilota su driver rotti e componenti limitrofi. Controlla le tensioni in uscita , se scendono appena dai " ON ". http://elektrotanya.com/sony_kdl-22-26-32ex302_ch_az1-n_3a-2.pdf/download.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sandysoft Inserita: 13 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2016 Già.....nuvoletta dissolta in un microsecondo...... grazie Luigi scarico lo schema e proseguo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
