SABA LE28PV115 TV lcd spento
Ciao, un amico ha eliminato questo TV perché non da più segni di vita, mi sono diplomato in elettronica anni luce fa e volevo provare, con il vostro aiuto e se non è cosa complicata, a rimetterlo in funzione.
il tv è un LCD LE28PV114 , monta scheda vestel  VES275WNVX-N01. Ho controllato i fusibili sull'alimentazione e sono ok ed è presente la tensione di rete in entrata; cosa posso controllare?
By Gae
verifica se ci sono le tensioni secondarie.In caso negativo cintrolla i componenti mosfet,diodi sul primario e i diodi sulle uscite del secondario
  • la sigla che ho scritto credo sia del pannello e non del telaio, comunque posto foto. In uscita non rilevo nessuna tensione, poi con i puntali del tester non rilevo nessun valore sui diodi D1 D4 e nemmeno sugli altri più grandi D25 D10 e l'altro diodo al suo fianco...
  • non riesco a inviare immagine 0,04MB....  perché?
  • Grazie
l'immagine è 290 KB comunque il telaio dovrebbe essere un Vestel 17IPS61-3
per le foto di qualsiasi dimensione utilizza la procedura sotto la mia firma.
Questo è lo schema,clicca su get manual appena appare al posto di processing,intanto studiatelo rinvigorendo i ricordi scolastici
Bei tempi quelli degli schemi, facendo un attività del tutto diversa, sono rimasti solo vaghi ricordi :)
se ti può interessare qui vendono l'alimentatore a un prezzo ragionevole
Grazie per il link, davvero prezzo ragionevole; pensi che sostituendo la scheda risolvo il problema? Grazie.
se il difetto sta nel primario dell'alimentatore dovresti risolvere
Bene, ho già ordinato la scheda del link, a sostituzione avvenuta poi posto il risultato, grazie.
By Gae
Ciao, sostituito scheda, il tv sintonizza con audio ma lo schermo rimane scuro, si intravvedono a malapena le immagini; questo tv ha luce led dietro lo schermo?
Grazie.
By Gae
led guasti
..azzo...   va beh.. gli faccio proseguire il viaggio iniziale verso l'isola verde :smile:
Grazie ancora..
By Gae
puoi smontare il pannello e controllare, nella lista,  quanti led guasti ci sono
Come ultima e definitiva operazione, ho seguito il consiglio e ho smontato schermo sino ad arrivare alla striscia led; controllati tutti, uno per uno, appoggiando i puntali del tester sul led emette una debole luce, quindi ci sarà qualcos'altro nella scheda che non va come dovrebbe. Ci ho provato con il vostro aiuto, grazie, ma ora il tv va al riciclaggio :smile:
By Gae
