magnetotermici e cortocircuiti
tonyinfante78
salve a tutti, sotto il contatore ho un mgt da 32, a valle di questo ho un diff mgt da 20a. oggi ho fatto corto tra fase e neutro, in pratica si e abbassato il diff  mgt da 20a e anche il 32a, per quanto riguarda i corto circuiti non esiste una selettività'?
In ambito civile avere selettività verticale con MT non è molto facile.
Nel tuo caso ,ad esempio, con MT curva C da 32A avrai un intervento magnetico per correnti comprese tra 160A e 320A.
Con il MT da 20A, avrai un intervento per correnti comprese tra 100A e 200A.
Come vedi, ci sono valori comuni, quindi è normale l'intervento di entrambi gli interruttori.
teniamo conto che in caso di corto la corrente puo' arrivare a 1000A  e oltre.
in ambiente industriale si usano magnetotermici elettronici a ritardo impostabile. COSA NON AMMESSA  in ambienti residenziali.
il corto e' comunque un evento raro ED E' BENE CHE RESTI TALE, quindi la mancanza di selettivita' non dovrebbe essere un grosso problema
Quote
Dipende dove è posizionato lo MGT principale; se, ad esempio, è in cantina per protegge il montante ed il centralino è in un appartamento al 5° piano, la scarsa selettività potrebbe dare qualche inconveniente pratico.
Però se il protettore principale protegge solo il montante, e la sezione della linea lo ammette, si potrebbe aumentare di taglia così da avere una soglia più elevata d'intervento.
Carlo Albinoni
Quote
Sì ma in caso di corto sarebbe comunque una selettività parziale.
In sede di progettazione di impianti residenzali, la normativa non  prevede la facoltà di adottare misure atte a creare una selettività verticale in caso di corto circuito franco o quasi di una parte dell'impianto, spesso interviene anche il limitatore a bordo de Gem, sganciando il tetrapolare inserito.
In casi particolari, un corto circuito franco o parziale in una linea terminale distante dal punot di con segna per quanche decina di metri di linea, potrebbe determinare l'intervento della sola protezione a monte rispetto al guasto, come ad esempio un MT C6A o 10A.
