lumia12 Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 salve sono nuovo nel forum. un salve a tutti.sono un autodidatta per passione e per necessita' virtu'. pongo subito una domanda che poi e' il motivo iniziale della mia iscrizione al forum. ho collegato un ups tradizionale per pc al circolatore del termocamino visto che mi trovo in montagna e stiamo al momento -10 gradi. in inverno capita spesso di rimanere al buio e vorrei almeno stare al caldo. il problema e' che l'ups in caso di blackout mantiene accesa la centralina di comando ma non parte il circolatore. c'e' un modo per utilizzare il mio ups portandolo da onda quadra a sinusoidale? ringrazio per eventuali risposte e un saluto a tutti.
Livio Orsini Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 La risposta è semplice: o cambi UPS con uno ad onda sinusoidale oppure ci metti un filtro sinusoidale a valle. A parte la questione della forma sinusoidale il circolatore dovrebbe funzionare anche con onda a "sinusoide modificata", come usano definire queste schifezze. Se non va verifica che l'UPS non vada in limkitazione di corrente.
lumia12 Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 buon giorno e grazie della risposta. l'ups e' ok anche perché funziona con la batteria dell'auto e altre cose le tiene in piedi a lungo.es. lampade. il circolatore ho dim di dire che e' inverter.in pratica ha la velocita' variabile.in che consiste questo filtro sinusoidale. posso farlo da me'.ho abbastanza dimestichezza e materiali in quantita'. grazie ancora
Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Non si capisce molto, non puoi scrivere in italiano standard? Se c'è il regolatore di velocità, che sicuramente è un triac che taglia secondo fase, non può assolutamente lavorare se la tensione non è perfettamente sinusoidale. Se non si hanno tutti i dati si rischia ddi dare risposte sbagliate. Se vuoi costruire il filtro è facile se sai come si fa, altrimenti è meglio comprarlo fatto.
