vuoto con pompa impianto condizionamento
Buongiorno,chi mi sa aiutare nell'eseguire il "vuoto" con pompa e manometri su un monosplit daikin (r410)? ...magari con video
grazie dell'aiuto
turista della democrazia
I Manometri non servono a niente durante il vuoto, occorre eventualmente un vacuometro anche se quelli a lancetta da pochi € non indicano nulla di significativo riguardo al grado di vuoto raggiunto, sono utili solo se vi è un  buco medio/grosso sul circuito.
Comunque l'operazione di vuoto è identica per qualsiasi tipo di gas, una volta chiuso il circuito si allacciano le/la fruste alle prese di pressione sui rubinetti, si collega alla pompa e si lascia andare, ovviamente lungo la frusta o sulla pompa deve esserci un rubinetto che inizialmente aprendolo/chiudendolo serve per capire se la pompa aspira.
Praticamente la pompa appena accesa fa un rumore perchè estrae l'aria dal circuito, uno vollta raggiunto il vuoto questo rumore cambia ma la manovra non è finita perchè è appunto da questo momento in poi che inizia ad ascuigare dall'umidità il circuito frigo.  Terminato il vuoto si chiude la valvola sulla frusta, si spegne la pompa e si aprono i rubinetti per far defluire il gas salla macchina esterna a quella interna, fatto questo si scollega la frusta cercando di non soffiare troppo gas all'esterno mentre si svita, si mettono tutti i tappi e fine.
