Lavatrice apertura oblò reversibile o verso destra
Ciao a tutti... Sono alla ricerca di una lavatrice che abbia l'apertura porta reversibile o tuttalpiù verso destra (quindi cerniera a destra maniglia a sinistra). Pensavo che la ricerca sarebbe stata semplice invece neanche i numeri verdi delle aziende mi sanno indicare qualche modello.
Ne vorrei una con queste caratteristiche come minimo: 8kg, classe a+++, dimensioni standard. Sarei grato a chiunque potesse indicarmi qualche modello da prendere in considerazione. Ciao
Ciao, io ho una rex Rj12 con la cerniera a destra, è vecchia, ma ho visto cercando con google che anche altre Rj hanno la cerniera a destra..
Grazie! Chi sa se può contribuisca, magari creiamo una lista. Penso potrebbe essere utile a molti visto che non si ottengono risultati neanche cercando su google l'argomento...
ariston aqualtis non apre a destra con maniglia a sinistra?
Sì, infatti apre dal lato della vaschetta, cioé a sinistra.
Reversibile sicuramente non la trovi (mica è un frigo!), per l'orientamento della maniglia non c'è nessuno standard quindi ogni produttore fa un pò come gli pare, con una prevalenza di maniglie a destra (e cerniere a sinistra).
Secondo me la soluzione migliore è andare in negozio e guardarne un pò...
Altrimenti Accaricadallalto™! :smile:
del_user_193193
Darlington certo che esistono lavatrici con oblò reversibile! Se non mi sbaglio sono le Electrolux (che infatti hanno una gigantesca mascherina del bloccaporta, proprio per coprire i fori aggiuntivi), oppure come è stato suggerito acquista un'Aqualtis...
ho guardato un po' le aqualtis ma mi scoccia che abbiano programmi lunghissimi...quasi tutti attorno alle 3 ore o più... mi intesserebbe una lavatrice che abbia anche i cicli rapidi...conosci qualche aqualtis che li abbia?
Per quanto riguarda le electrolux mi sapresti indicare qualche modello? io da euronics le ho viste tutte non reversibili...
L'aqualtis senza programma rapido??mai viste senza il programma di 30 minuti..e' il mix 30'.ho uno sportello davanti a me..
che modello hai esattamente? perchè guardandole sul sito ufficiale mi è parso di capire che nessuna abbia quella funzione...smentitemi vi prego :-) :-)
ah ti riferisci a questo?  Mix 30’: per rinfrescare rapidamente capi poco sporchi (non indicato per lana, seta e capi da lavare a mano).
io intendo veri e propri programmi di lavaggio di durata circa 60 minuti..
del_user_193193
Andrea i tempi mostrati sui libretti sono sempre indicativi, quelle effettivo è minore. Come programmazione una Aqualtis non ti deluderà, tranquillo. Poi se vuoi una lavatrice che lavi davvero in poco tempo e con risultati quasi migliori di quelli che avresti con una Aqualtis, scegli LG, che riguardo alla qualità dei materiali è infinitamente meglio.
Quote
Giuro che non ne ho mai viste, neanche in esposizione.
Ma come si fa con il blocco porta? Ci sono due serrature, oppure si staccano i fili e si riposiziona il meccanismo?
Le aqualtis poi hanno la vaschetta non accessibile durante il lavaggio in quanto posizionata dietro al portello che è tutt'uno con l'oblò...come si fa ad esempio ad aggiungere l'additivo disinfettante che va messo nella vaschetta dopo che scende il detersivo?
del_user_193193
Nei modelli reversibili il bloccaporta va spostato.
Effettivamente è inutile consigliare LG, visto che i modelli attuali aprono verso sinistra (c'è n'erano alcuni di anni fa che aprivano verso destra).
Andrea le Aqualtis hanno la serratura istantanea, quindi volendo metti in pausa, l'oblò si sblocca all'istante e aggiungi quello che devi aggiungere, oppure metti tutto nel cestello.
  • 8 months later...
Anche io sto cercando una lavatrice con cerniere a destra, ma di dimensioni max di 40/42cm.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Mmm... difficile, però ci sono anche le aqualtis slim ;)
Diomede Corso
Forse solo modelli incasso... non vedo più da vent'anni lavatrici freestanding con oblò reversibile....
  • 2 years later...
