philips 32PFL4007M/08--------No video, solo audio
alexunico
Salve ragazzi.
Torno a chiedervi aiuto, e mi auguro possiate aiutarmi anche questa volta.
Vi spiego velocemente: la Tv sopradescritta, non presenta nessuna immagine sullo schermo,
audio presente. Quando la si accende, si scorgono delle righe verticali scure sullo schermo bianco ma senza immagine.(cioè risulta retroilluminato)
Ho controllato le tensioni sul connettore della scheda madre, ma noto che le tensioni da 5,2 volt risultano essere di 3,3 volt.
Questa tensione potrebbe influire sul regolare funzionamento?
Grazie per eventuali risposte.
tv+3.jpgupload immagini gratis
Link al commento
Condividi su altri siti
se le tensioni sono basse può essere quello il motivo,ma non sono sicuro che lo siano,magari il 5V di sistema è 3,3V per quel TV
Link al commento
Ciao .prova a smontare la scheda ssb e vedi se la gomma al silicone ha fatto uscire della condensa, se e cosi, lavala con triellina per bene e pulisci la gomma al silicone e rimonta il tutto .
per quanto riguarda le alimentazioni ci sono scritte nella psu e devono essere quelle scritte .
poi se funziona controlla il firmware che deve essere questo  Version: 000.105.000.000
Link al commento
Riccardo Ottaviucci ha scritto:
Quote
non credo sia l'AS15,di solito fa altri difetti,comunque può essere la t-con
Buongiorno Riccardo; cioè se dipendesse dalla T-con dovrei cambiare la schedina della stessa?
Il mago:
Quote
Ciao il Mago, bentrovato :-)
Quando scrivi alla SSB ti riferisci alla Main ove sono presenti i vari inbgressi e uscite video?
Posso usare l'alcool isopropilico? Penso di si.
Le tesnioni sono quelle scritte sulla power supply con la sola differenza per le due tensioni da 5,2 che risultano di 3,3 volt.
Non riesco neanche a trovare lo schema :-(
Grazie a tutti.
Link al commento
Il mago, ho pulito anche la gomma con l'alcool isopropilico, compreso la parte del circuito che faceva contatto, ma nessun risultato.
Link al commento
Riccardo Ottaviucci ha scritto: non credo sia l'AS15,di solito fa altri difetti,comunque può essere la t-con
Riccardo la mia ha questa sigla: 6870C-0401B 32/37/42/47/55/FHD TM120 VER 0.2,
ovvero questa.
Ho trovato questa qui.
Secondo te pensi che vada bene?
Grazie.
Link al commento
