Leggere codici progetto elettrico
Salve,
sono uno studente universitario, quindi scusate se la domanda è banale :)
Spesso leggendo progetti elettrici mi imbatto in codici che identificano un dispositivo utilizzato, ad esempio:
  • "-X100", "-X200", ecc...     che dovrebbero essere morsetti;
  • "-Q110"    che dovrebbe essere una protezione
però stanno alcuni simboli molto complessi che non riesco a capire, come:
  • 101+M-B205A, oppure;
  • K010A2;
  • 101+E-X810A
Quindi volevo sapere se esisteva una guida che spiegava tutti questi codici, per poter capire meglio i progetti che leggo.
Mi scuso se la domanda è troppo banale per voi,
grazie...
Leo hai già posto il qiesito in altra sezione
Pensavo di aver sbagliato categoria visto che non mi ha risposto nessuno, ed ho provato a chiedere in questa.
Non c'è problema, cancellata l'altra discussione.
Adelino Rossi
un conto è la figura del simbolo grafico standard e un conto è la cifratura dei simboli che appartiene al possessore del disegno e dalle convenzioni
ingegneristiche utilizzate. Prima di concentrarti sui codici concentrati sulla forma dei simboli. i codici identificano i simboli.
Quote
  • K010A2;
  • 101+E-X810A
in genere X... sono morsetti, k sono contattori per motori o relè ausiliari.
se posti almeno una piccola foto degli schemi, si possono interpretare i simboli.
Volutamente Anonimo
In grandi linee
i "simboli aritmetici" sono prefissi di una norma (iec che poi non ricordo a quale cei fa riferimento" che servono per identificare:
"-" un oggetto
"=" una funzione
"+" un luogo.
Sono perfettamente intercambiabili purche ogni designiazione sia univoca
Per esempio per definire una certa pompa in una centrale termica puoi fare:
+centraletermica-pompa1
+CT-P1
Oppure se vuoi dare una designazione per funzioni e la pompa P1 + la pompa primaria della caldaia 1 puoi scrivere ad es.
+CT=PompaPrimariaCaldaia1
oppure
+CT=PPC1
Ma se esiste solo una pompa e non ti vuoi rompere le scatole con tutta la pappardella puoi anche scrivere
-P1
Questo dipende dal grado di complessita del sistema, da quanto vuoi rendere intelleggibili i codici ecc ecc.
Per quanto riguarda la designazione delle apparecchiature elettriche trovi riferimenti qui
https://www.plcforum.it/didattica/tabella_identificazione_materiali.html
Coem puoi vederel, ho utilizzato il termine P in maniera impropria, ma solo per farti capire.
tieni presente (vado a mente) che in altri contesti (es. processo) i riferimenti letterari (in relazione agli strumenti) cambiano.
Ho in mente un -PDIT per "Pressure Differential Indicator Transmitter"
I tuoi codici sono di sicuro validi per schemi elettrici.
Grazie Volutamente Anonimo, mi sei stato molto utile.
