hannspree hsg1142 Tv indemoniata
Ah! Capito! Ok provvederó alla sostituzione della main, quindi il fatto che riscalda dall lato dell alimentazione è normale dici? Elettriolici gonfi non ce nè sono! noto solo l'eccessivo riscaldamento all inserimento della spina dell suddetto diodo! In più sono riuscito a trovare lo schema elettrico della main! Sè mi dareste delle indicazioni più o meno su quali componenti più difettosi deriva il problema!! Giusto per provarci!!
  • Risposte 110
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Arturo663
    74
  • Riccardo Ottaviucci
    34
  • il mago
    1
  • VERGHI1
    1
Posted Images
di solito quelli sulle linee di alimentazione ,stabilizzatori ed elettrolitici,ma non è una regola generale
Quote
Allego qui il manual service di cui a pagina 43 c'è lo schema della main sè qualcuno di esperienza ha già sostituito qualche componente che ha dato i stessi sintomiè vuole intervenire nè sarei molto  grato! http://www.go-gddq.com/upload/2013-03/13030822207879.pdf
@Riccardo Ottaviucci Studiando un altro pó questo televisore mi sta sorgendo un dubbio non è che il problema è nell modulo dell ricevitore IR che sta perdendo sensibilità? Sè sì che prove potrei fare?
non mi va di rileggere tutto il post,ma il modulo in questione può dare solo problemi di ricezione del telecomando
Ah! Ok quindi tu dici che risolverei il problema solo cambiando la main? anche se rimane il dubio che senza essere attaccato il connettore delle tensioni alla main ai 5 volt ne sono 4,17 v?
pochini,prova ad alimentarli dall'esterno
Quando dici di alimentarli esternamente intendi uno ad uno staccandoli dalla board, o basta dare tensione sui primi 2 più grandi da 25 volt...?? comunque. Sè collego il connettore alla main peró i 5 volt c'è li ho tutti..!
se i 5V sono precisi e puliti lascia stare questa prova
Si con il connettore inserito nella main sono precisamente 5,2 vot !
@Riccardo Ottaviucci non mi va di rileggere tutto il post,ma il modulo in questione può dare solo problemi di ricezione del telecomando!
Io pensavo che perdendo sensibilità poteva essere in merito all problema che mi dà! Magari qualche interferenza, non só..
Ma sè voglio testare un componente in tensione sulla main con un multimetro digitale anche invertendo i puntali non dovrei far danni giusto? Cioè i multimetri digitali dovrebbero evere la funzione contro corti?
certo,l'importante è non fare misure di resistenza su componenti alimentati
No no solo misure di tensioni, non l'avevo mai fatte per paura di invertire i poli è fare qualche danno su qualche componente, no sai il mio multimetro non è uno di quei dei migliori l'ho comprato in una ferramenta ed è di provenienza cinese! Peró credo che dovrebbe essere provvisto di  funzione contro i corti! Poi mi veniva sempre il dubio visto che il tester ha una batteria da 9 volt di sovralimentare il componente, ma penso che queste misure di protezione almeno quelli digitali dovrebbero averli!?
  • 3 weeks later...
Noto peró che quando fà il difetto basta che appoggio il dito sullo switch on/off che ank esso è touch con il telecomando riesco a cambiare canale, accedere al menu, tranne spegnere/accendere che lo fà sempre in automatico! Comunque sia il tastierino touch che lo switch on/off touch sono collegati tutti su un connettore!
Quote
quando appoggio il dito noto leggermente delle scariche elettriche, può essere questo modulo a difettare? magari saldature fredde delle resistenze ecc..?
  • 3 weeks later...
Noto che all'accensione sull display prima dell logo per un attimo fà un bagliore tipo lo scatto di un flash!
Bene ho ordinato la main è l'ho appena installata il problema dell cambio canale ecc sembra fixato , rimane il fatto che si autoaccende anche quando switcho l'on/off dalla ciabatta e si accende da cosa può dipendere da qualche condensatore sulla 5 volt o da uno switch?
Anche dopo la sostituzione della main una dodicina di giorni fà si è ripresentato il problema di cambi canale ecc! escludendo l'alimentazione e altri hardware a priori, ho rifatto le saldature sia sotto il connettore della tastiera che su ogni resistenza della tastiera sessa! il problema sembrava essere fixato! infatti mi ero messo l'animo in pace! non si autoaccendeva più sembrava tutto risolto fino a stamattina! che si è ripresentato il problema....voi cosa nè pensate!?
  • 2 months later...
Ok quindi il problema non è sulla main infatti dopo un paio di giorni il problema si è ripresentato quindi penso che il problema risiede nell PSU nell kit di riparazione di esso è presente l'integrato TNY277 per chi sà leggere il Datasheet puó essere esso a essere difettoso ed a farmi questo difetto?
  • 4 weeks later...
Nessuno che mi risponde piùùù? :( comunque il fatto dell'autoaccensione era dovuta alla tastiera isolandola solo questo problema scompare ma non il cambio programmi, volume, ecc. Su quale altro modulo dovrei cercare il guasto? Alimentazione, T-con,in oltre c,è un altro modulino il 715G4057-T01-000-005B!
leggendo un pó in rete di alcuni utenti che hanno avuto similiarmente il problema come il mio, nè deducono che a difettare è sempre il tastierino touch che anche isolandolo la main comunque nè necessita, e che il problema di questo tastierino sarebbe di qualche componente in smd in perdita, mentre c'è chi dice che il problema è dovuto al buffer dell chip, stavo pensando di provare a fare un reflow dell chip dell tastierino cosa ne pensate?
le cause le hai appena esposte. Manca quella dell'aggiornamento al firmware,ammesso che lo trovi in rete
Il firmware sull'altra main già l'aggiornai e comunque non avevo risolto, ho contattato l'hanspree e mi hanno detto che il problema è hardware, la main già l'ho sostituita non credo che il problema è sull'alimentazione o mi sbaglio? È più propenzio per il tastierino le microsaldature sulle resistenze sull tastierino ce le ripassai, non mi rimane che fare un reflow al chip, ma volendolo il tastierino accedendo dall tv in service mode si puó disabilitare?
