Configurazione LOGO V8 Soft Comfort per espansioni
Buongiorno chiedo un aiutino da qualcuno di voi se già ci è passato..
Praticamente dovrei programmare un logo 8 e dovrei aggiungere delle espansioni per ingressi PT100/PT1000 e delle espansioni per uscita 0-10V.
Vorrei sapere come si configura il software di programmazione per far capire al PLC logo quale espansione inserire e quindi che ingressi e ucite utilizzare.
Grazie ragazzi un aiutino per cortesia...
Sul manuale dello 0BA8 trovi tutta la descrizione della configurazione hardware(scaricatelo dal sito Siemens),questa è una tabella con degli esempi.
Poi applichi un blocco amplificatore analogico e selezioni il tipo di ingresso analogico in quest'ultimo.Per le uscite usa un valore 0/1000 per la variazione 0/100%.
Grazie mille ho dato uno sguardo sul sito della siemens e mi sono scaricato il manuale..Praticamente da quello che ho capito se compri un'espansione per leggere le pt100/pt1000 in programmazione dovrei usare un AI (Ingresso analogico..che potrebbe escludermi direttamente gli ingressi analogici del master giusto?
Se compri un LOGO senza AI(vedi ultimo dei tre esempi) allora sul primo modulo di espansione analogica partirai da  AI1-AI2 ecc....,mentre negli altri puoi scegliere se usare 2 o 4 ingressi 0/10 volt del modulo base e aggiungere le espansioni che ti occorrono.
Grazie mille, ho solo un dilemma secondo te con gli ingressi di base del logo 8 cioè i 4 ingressi analogici è possibile controllare una temperatura usando sonde a 2 fili PT100 o PT1000,o mi occorre comprare per forza il modulo aggiuntivo per gli ingrezzi PT100/PT1000?
Se vuoi usare gli ingressi analogici del modulo base per leggere sonde PT100/PT1000 devi usare dei convertitori esterni(esempio weidmuller WTS4 PT100/3 V 0-10V),ma visto il prezzo di questi apparecchi valuta bene la tua scelta(io a conti fatti prenderei gli AM2 PT100).
Grazie per l'aiuto..ora mi stò impiccando a capire come mettere i fondo scala..per far usare il pid..mi occorre per una regolazione di una UTA.
Microchip1967
Occhio solo alla precisione dei convertitori
