nikdis Inserito: 12 luglio 2009 Segnala Inserito: 12 luglio 2009 Ciao a tutti, io ho questo problema:Gli encoder profibus montati su una linea da 12 Mbit con repeater non funzionano, ossia non comunicano.Sulla linea sono montati tre tipi di encoders:- Encoder Leine-Linde con gateway;- Encoder Leine-Linde con interfaccia profibus;- Encoder Sick-Stegman ATM-600;Gli unici che sembrano lavorare (ma non sempre) sono gli encoders LeineLinde con intefaccia integrata.Io mi sono accorto di questi problemi:Lo schermo non è stato proprio cablato benissimo.L'alimentazione di certi encoders era stata cablata come in/out profibus !!!!!!!!!!!Questo ultimo punto mi fa paura. Non vorrei che si siano bruciati. Sapete se i dispositivi sono protetti da questo tipo di problema?Un'altra cosa, tutti gli encoders montano due resistenze di terminazione questo perchè posso cablare l'ingresso e l'uscita profibus indifferentemente? e quindi terminare uno o l'altro?Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
Bragadin Inserita: 13 luglio 2009 Segnala Inserita: 13 luglio 2009 ciao- se hanno dato il 0÷24Vdc a uno degli ingressi o delle uscite queste si sono sicuramente bruciate, normalmente gli ingressi / uscite sono protetti solo contro il c.c.- in una linea da 12 Mbit i cablaggi vanno curati alla ossessione.
Suabrina Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 Anche io stò litigando con 6 encoder gateway leine-linde..il problema è che li ho testati con s7-300 e sono andati al primo colpo, ora con s7-400 non c'è verso di farli andare.Ho messo anche una cp 443 solo per questi ma nulla..qualcuno ha qualche idea? suggerimento?ho provato diverse velocità per il profibus ma nulla.. (ho testato il tutto anche solo con 2 metri di cavo ma nulla)grazie
