bo86 Inserito: 16 aprile 2016 Segnala Inserito: 16 aprile 2016 buongiorno volevo alcuni brevi chiarimenti sui tipi di motori brushless usati in automazione perché ho notato che c 'è molta confusione in materia.
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2016 Segnala Inserita: 16 aprile 2016 la tua è una domanda estremamente generica a cui è difficile dare una rispsosta sensata. Leggi questo mio breve tutorial sugli azionamenti poi, eventualmente, poni delle domande mirate su argomenti precisi.
SandroCalligaro Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Comunque è vero che la confusione c'è, ne stiamo discutendo anche qui.
bo86 Inserita: 17 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2016 domanda : quindi se un motore è in continua non è corretto chiamarlo brushless? i motori brushless quindi sono tutti in alternata e sono sincroni senza spazzole ? nei brushless viene usato sempre il resolver oppure anche un encoder ?
lelos Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Quote nei brushless viene usato sempre il resolver oppure anche un encoder ? sia uno che l'altro , l'encoder offre più risoluzione (fino a 4194303 impulsi per giro)
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Quote quindi se un motore è in continua non è corretto chiamarlo brushless? Ci sono anche brushless in continua, sono i dc brushless o trapezoidali. Quote nei brushless viene usato sempre il resolver oppure anche un encoder ? Se è del tipo brushless in ac o sinusoidale si deve usare un trasduttore di posizione per determinare la posizione del rotore rispetto allo statore. Solitamente si unsa un resolver; per alcuni drives è previsto l'uso di un encoder. Nel caso si usi un resolver quasi sempreil drive ha un'uscita di encoder virtuale. Se si tratta di un dc brushkless o brushless in continua, ci sono dei sensori di Hall e dei magneti che permettono di determinare la posizione del rotore rispetto allo statore.
SandroCalligaro Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Non si possono costruire motori in continua senza spazzole, per lo meno non se devono compiere la rotazione completa. Esiste però un tipo di motori sincroni a magneti permanenti superficiali chiamati "brushless DC". Idealmente hanno tensione indotta di forma trapezoidale, e vengono pilotati con una corrente di fase di forma "quadra" che è alternativamente positiva, nulla e negativa. La corrente può essere vista come una continua che viene "smistata" sulle tre fasi. Questo è il tipo di controllo più semplice da implementare, perciò è molto diffuso in applicazioni semplici, ed è applicato in qualche caso anche su motori a tensione indotta sinusoidale.
SandroCalligaro Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Se non fosse chiaro dall'ultimo post, anche i motori chiamati "brushless DC" sono in realtà motori in alternata.
SandroCalligaro Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Mi sono accorto solo ora della sovrapposizione con Livio. Per me la dicitura "brushless DC" (BLDC), pur essendo molto diffusa, è fuorviante. Peraltro, una fonte ulteriore di confusione è il fatto che si possa controllare (anche se in modo non ottimale) un motore sinusoidale come BLDC, così come un motore "trapezoidale" (la tensione indotta non sarà mai esattamente trapezoidale) può essere controllato come sinusoidale. Nei motori considerati "BLDC" dei quali ho potuto misurare la tensione indotta, questa era in realtà piuttosto sinusoidale, ma venivano controllati appunto come BLDC.
Livio Orsini Inserita: 18 aprile 2016 Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Quote Nei motori considerati "BLDC" dei quali ho potuto misurare la tensione indotta, questa era in realtà piuttosto sinusoidale, ma venivano controllati appunto come BLDC. Questo è l0'effetto filtrante dell'induttanza del motore.
SandroCalligaro Inserita: 18 aprile 2016 Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Quote Questo è l0'effetto filtrante dell'induttanza del motore. Intendevo le tensioni a vuoto, quindi l'induttanza non ha effetto. Per quel che ne so è difficile, dal punto di vista della progettazione e costruzione, sia ottenere forza controelettromotrice sinusoidale con bassa distorsione, sia una forma d'onda "spigolosa" come quella trapezoidale. Dal punto di vista del controllo, invece, è impossibile far variare a gradino la corrente di fase, perciò a causa dell'induttanza si avrà come dici tu un effetto di filtro (o comunque uno slew-rate limitato dalla tensione disponibile).
Livio Orsini Inserita: 18 aprile 2016 Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Quote ntendevo le tensioni a vuoto, quindi l'induttanza non ha effetto. Intendi senza alcun carico di qualsiasi genere?
SandroCalligaro Inserita: 18 aprile 2016 Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Mi sono spiegato male: "a vuoto" intendo con rotore mosso da un altro motore, e macchina sotto test con fasi aperte, cioè la prova per caratterizzare il flusso del magnete ed eventualmente la fase rispetto al sensore.
