Domotica semplice via smartphone
Salve a tutti ho da poco preso un locale e vorrei velocizzar ed automatizzare alcune cose che portano via inutile tempo e rovinano l'estetica esterna del locale.
Sono nuovo della domotica ma non di HW, SW e tecnologia in generale. Vorrei ovviamente sicurezza, stabilità e possibilità di fai da te (ma non nella costruzione di moduli fai da te ma unicamente nell'istallazione)
Esigenze:
  • rimuovere i vecchi blocchetti chiave sul muro esterno
    (alzare ed abbassare le due saracinesche da smartphone magari domotizzando gli interruttori che ho all'interno del locale)
  • aprire porta con serratura elettronica (da smartphone anche qui ho interruttore all'interno del locale)
  • accensione e spegnimento della ventola d'aspirazione regolabile (da smartphone)
  • telecamera wifi esterna con sensori di movimento su area selezionata (controllata da smartphone)
  • telecamera wifi interna con sensori di movimento (controllata da smartphone)
  • controllo tramite smartphone (se non si fosse ancora capito)
e come sempre, imperativo: SPENDERE IL MENO POSSIBILE :D
Grazie mille delle risposte in anticipo.
Guido
Ciao Guido,
conosci le possibiltà che offre il sistema *****
alzare ed abbassare le due saracinesche - possibile
aprire porta con serratura elettronica - possibile
accensione e spegnimento della ventola d'aspirazione regolabile - possbile, da capire cosa intendi con regolabile, la velocità della ventola? Che ingressi mette a disposizione?
telecamera wif, possbile integrare ogni camera IP (jpg o mjpg) nell'app, per il movimento, presumo che l'integlligenza sta nella camera, se mette a disposizione delle uscite possibile integrarlo nel sistema di avviso tramite chimata, mail, push up, ecc.
controllo tramite smartphone (iOS, Android) o webbrowser, possibile anche da remoto
Direi che ti costa circa 500€, senza telecamere.
Saluti
moch_i
Ciao moch_i non riesco a visualizzare il nome del sistema..
Nessuno riesce a propormi una soluzione anche per capire meglio le soluzioni offerte dal mercato.. avrei voluto spendere meno per la sola domotica (unicamente saracinesche e porta)
del_user_56966
Quote
il controllo da Smartphone ormai lo si può fare in molti modi... se devi risparmiare al massimo puoi comprarti un dispositivo embedded con web server integrato...
e programmi il tutto tramite questo, qualche I/O e sei pronto poca spesa...
molto da programmare (ma quello se lo fai in proprio non ti costa denaro).....
e il gioco è fatto!
questo è valido sempre che tu sappia esattamente dove vuoi arrivare...
in caso contrario sia la potenza del controller sia il fatto che si sappia programmare servono a poco...:wacko:
