herzoa Inserito: 17 aprile 2016 Segnala Inserito: 17 aprile 2016 Buongiorno, Ho realizzato un piccolo locale tecnico seminterrato dove mettero filtro e pompa della piscina. La pompa e' 0,3 kw. la corrente la prendo da una presa esterna vicina a 6 mt che a monte ha un salvavita nel quadro elettrico di 13a. Sezione cavo esistente nell'impianto 1.5 rigido (abito in svizzera). devo mettere nel locale tecnico un piccolo quadro elettrico con timer a cavalieri inoltre ho letto su forum di piscine che si parla di salvamotore e teleruttore, cosa consigliate di mettere visto che a monte ho gia un salvavita? Per il cavo proseguo con 1.5 rigido? grazie
Elettroplc Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Per il cavo, lascia la sezione di 1,5 mm2, adotterei un trasformatore di sicurezza - ovvero un Tr di isolamento: è un trasformatore con rapporto 1:1 che isola lapompa dal resto dell'impianto in ordine alla correnti di dispersione eventuali. Omai - le pompe per le piscine sono in materiale plastico - polimero ABS, e a II isolamento, un trafo di sicurezza e una linea ben curata con cavo idoneo, lascia fuori dalla porta eventiali problemi. Il salvamotore lo puoi installare - così come due fusibili, ricorda che - spesso quando interviene in salvamotore la pompa potrebbe essere già danneggiata per surriscaldamento. Consiglio: Puoi posare il quedrto elettrico conn al suo interno due fusibili, un sezionatore - il timer elettromeccanico a cavalieri, e il salvamotore e quanto altro serve come una spia preseza rete. Infine, una scatola a muro con coperchio trasparente quelle alte con al suo interno il Trasfomatore di sicurezza. Per i fusibili tieni una taglia di 10A.
Blackice Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Scusami Elettroplc ma adottando un trasformatore di isolamento 230/230(si presume che stiamo lavorando in monofase 230V)ti ritroveresti il secondario isolato da rete e non protetto da differenziale(qualcuno potrebbe farsi molto male...).Io lascerei la linea da 1.5mm2 protetta da mtd e realizzerei così il quadretto:sezionatore in ingresso,due mt da 6A(uno pompa e l'altro orologio e bobina contattore),orologio che comanda un contattore,eventuale salvamotore(questi motori se nuovi dovrebbero avere già un disgiuntore integrato che renderebbero lo stesso salvamotore opzionale)e quindi alla pompa.Il tutto in cassetta IP56 e utilizzando cavi a doppio isolamento con opportuni pressacavi.
Elettroplc Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Il trasformatore di isolamento, serve proprio a questo: separa elettricamente due impianti sulla medesima relazione di tensione, quello a valle non necessita più di differenziale e impianto di terra, se prescritto come installazione interamente a II isolamento. Serve proprio a questo. Non so in Svizzera quali prescrizioni sono vigenti, ma così eviti scatti imprevisti del differenziale e guasti a terra. Al posto dei MT puoi usare i fusibili ed il sezionatore generale. I motori dovrebbero avere il disgiuntore per sovratemperatura. Realizza la conduttura e le sue parti a II isolamento..
Blackice Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Scusami ancora Elettroplc,ma io personalmente non ho mai visto una pompa per piscina da 300W a tensione di rete in doppio isolamento(come lo isoli l'albero motore che finisce nella girante?).I trasformatori li ho usati per le lampade interne alla piscina(230/12V) in SELV.
D80 Inserita: 17 aprile 2016 Segnala Inserita: 17 aprile 2016 Nei motori di questo tipo l'asse ha comunque il doppio isolamento grazie ad alcune precauzioni adottate in fase d costruzione , come il doppio strato di vernice isolante sugli avvolgimenti, inglobamento delle parti elettriche nella resina , ecc . qualunque sistema adottino si hanno comunque due strati di isolamento tra le parti elettriche e quelle meccaniche , basta vedere un po' come sono realizzati anche gli elettroutensili quali trapani, demolitori ecc, anche se nella maggior parte dei casi le elettropompe sono motori asincroni e gli elettroutensili hanno dei motori universali, le tecnologie per gli isolamenti non cambia molto; piuttosto, quale è la sensibilità del differenziale (salvavita) e come è messo l'impianto di terra? se ben coordinato potrebbero non essere necessarie altre protezioni dai contatti indiretti, comunque ritengo ( ed è solo un parere personale) che se è già presente un differenziale, è inutile se non deleterio l'uso del trafo di isolamento in quanto se la pompa già è in doppio isolamento rinforzato, è una cosa ridondante e quasi priva di senso: il trafo renderebbe inutile la presenza del differenziale, ed il motivo è ben chiaro : come farebbe la corrente di dispersione a chiudere l'anello di terra? o si usa il mtd o si usa il trafo di isolamento, per me l'utilizzo di quest'ultimo rende inutile il primo e viceversa per quanto riguarda la protezione della pompa meglio un salvamotore con protezione da funzionamento a vuoto da abbinare ad un teleruttore , lo si tara con il valore della corrente assorbita dalla pompa, ne i fusibili ne i magnetotermici proteggono le pompe dai funzionamenti a vuoto cosa che se capitasse non ci metterebbe molto a bruciarsi.
herzoa Inserita: 18 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Grazie per le risposte, vi allego i dati della pompa. Sulle istruzioni c'e scritto di montare: 1) un interruttore 2) un salvamotore Poi dice che il rele va regolato in base ai dati della pompa, ma il rele' e' nell'interruttorre o nel salvamotore?
