Buongiorno a tutti. Dovrei applicare delle guaine termoretraibili in alcuni cavi del centralino elettrico.
Ovviamente devo staccare il contatore e utilizzo un normale phon a doppio isolamento (due quadrati concentrici).
Per dare energia al phon mi collego direttamente al contatore attraverso un magnetotermico da 10 A.
La domanda è questa: essendo il phon a doppio isolamento, non dovrebbe esserci rischio di contatto da parte dell'utilizzatore con parti in tensione e quindi penso che sia inutile impiegare un differenziale magnetotermico al posto del magnetotermico puro, corretto?
Marco
Cosa c'entra l'applicazione della guaina sui cavi, spero effettuata da un addetto ai lavori, con la normativa sui rischi per l'utilizzatore ?
Credo di non avere capito il senso della domanda.
Se per utilizzatore intendi l' elettricista che applica la guaina, non credo che lasci sotto tensione la linea a cui sta applicando la guaina !
Mi spiego meglio. La guaina va applicata su dei cavi del centralino elettrico quando è isolato dal contatore ovvero, materialmente i cavi che dal contatore arrivano al centralino elettrico sono staccati e l'interruttore generale del centralino elettrico è ovviamente disarmato. Ora, siccome devo reperire la corrente da qualche parte, vorrei collegarmi direttamente al contatore per alimentare un phon con doppio isolamento. Siccome è a doppio isolamento ed anche i cavi che vanno dal contatore alla presa del phon sono a doppio isolamento, è sufficente un magnetotermico o devo per forza di cose collegare un differenziale magnetotermico. Ovviamente non andrei a collegare altri apparecchi come lampade o qualche elettrodomestico senza doppio isolamento.
Marco
Il phon è alimentato da una presa.Il tutto dev'essere protetto anche dal differenziale per i contatti diretti!Sinceramente non capisco al domanda!
Alla presa potrebbe essere collegato qualsiasi utilizzatore.
del_user_155042
Quote
sì  , è sufficente .
ti tai faccendo troppi problemi per un cavo volante, provisorio .
