passaggio a Tim fibra - dubbi collegamenti modem - voip
Ho da poco sottoscritto il passaggio alla fibra di tim. avrei più fdi un dubbio circa i collegamenti e le eventuali modifiche da apportare all'impianto di casa.
premetto che l'impianto è costituito da una presa rj11 per ogni stanza, ed attualmente ne uso due, una per il modem router ADSL, e un'altra per la fonia.
1 - il nuovo modem vdsl della tim potrò collegarlo a qualsiasi presa rj11 dell'impianto?
2 - dato che a a quanto pare il segnale 'fonia" scompare, come posso utilizzare le altre prese rj11 dell'impianto?  devo necessariamente chiamare un elettricista per apportare modifiche?
grazie mille del supporto ;-)
Dipende dal contratto che hai scelto perché non è detto che "sparisca" la fonia.
Il contratto "fibra" di Tim  usa esattamente lo stesso cablaggio della tua vecchia ADSL (rame), con tutti i problemi del caso.
La fibra arriva solo alla distro più vicina. (FTTS). Quindi il modem lo attacchi esattamente dove vuoi senza alcun problema.
Nel caso la fonia venga generata in VoIP devi eseguire il ribaltamento delle prese attraverso i filtri ADSL usati al contrario. Nel modem ci sono comunque esempi esplicativi.
Assicurati prima di che contratto hai stipulato; nel caso poi dai PC posso allegare il classico schema (che trovi anche googlerizzando)
Domenico Maschio
Il contratto Fibra di Tim è uno solo,salvo casi eccezzionali, e la fonia è in Voip .
La fibra ottica arriva all'armadio Tim in mezzo alla strada ,di li continua in rame fino a casa dietro il modem . Attualmente la velocità è di 100 mega ,più che sufficiente per ogni caso di navigazione . La linea deve necessariamente arrivare come prima presa dove c'è il modem e deve essere galvanicamente staccato dal resto dell'impianto ,per questo si usa una presa fatta apposta che il tecnico Tim metterà . Dall'uscita fonia del modem poi si puo mandare il segnale a tutte le prese di casa senza nessun filtro usando il cosiddetto "ribaltamento delle prese " che farà sempre il tecnico Tim.
Se ne è discusso qui http://www.plcforum.it/f/topic/196973-in-settimana-verrà-tecnico-tim-per-la-fibradovrò-ribaltare-le-prese-dellimpianto/
Grazie per le risposte!
Domani mattina dovrebbe arrivare il tecnico tim ;)
UPDATE
Stamattina i due tecnici hanno installato la fibra :D
Allora, per fortuna tutto è andato liscio:
hanno dovuto semplicemente portare un doppio filo (colore biacno/azzurro) dalla presa principale dell'impianto fino alla presa di mio interesse, tutto eseguito senza intoppi aprendo le varie cassettina "passa cavi" collocate sui muri.
Hanno effettuato poi il "ritorno" dal modem all'impianto in modo da garantire il corretto funzionamento di tutte le altre prese rj11 di casa.
Insomma, completamente soddisfatto. Un plauso ai tecnici Telecom, competenti e gentili!
