E' possibile realizzare un piccolo impianto di domotica senza avere grosse competenze?
  • Ciao,
non ho molte esigenze, ma già che ristrutturo casa vorrei qualche comodità in più dall'impianto
Quello che cerco da questo forum, ringraziando per darmene la possibilità, è capire quali componenti acquistare in base alle mie esigenze per un'autoinstallazione o, in alternativa, capire se mi serva necessariamente un installatore, sperando di no fare lievitare troppo i costi.
Di seguito metto le esigenze, qualche link a prodotti che ho trovato su internet sperando possano fare al caso mio (ammesso che sia consentito), e il materiale che ho già provato:
Esigenze:
1 videocitofono esterno con
 due campanelli (uno per usi futuri)
 telecamera a colori con un definizione che mi consenta di riconoscere agevolmente chi ha suonato
 App android che mi consenta di vedere e aprire il cancello sia quando sono in casa che quando sono fuori
 Possibilità di apertura cancello di ingresso e cancello scorrevole da semplici pulsantini da dentro casa (senza bisogno di app) - il videocitofono deve avere 2 relè per fare ciò???
 Eventuale (è più un voglino che una necessità) possibilità di interfacciarsi ad asterisk, così posso eventualmente gestire segreterie o altri scenari
(forse:  http://www.fanvil.it/home/69-fanvil-i23t.html)
1 citofono IP aggiuntivo (no video) da mettere sotto al porticato di fianco la porta d'ingresso
1 kit per cancello scorrevole da 3 metri - circa 400kg
  Un po' OT rispetto alla domanda, ma chiedo solo rassicurazioni sul fatto che qualsiasi cosa comperassi tra le varie offerte su "trovaprezzi" mi consenta di aprire il cancello scorrevole da videocitofono.
(forse: http://www.omegashop.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1523&virtuemart_category_id=162)
1 o più videotelefoni per telefonate e per rispondere al videocitofono IP. Pensavo ad un http://www.fanvil.it/home/52-fanvil-c400.html
1 sistema amministrabile con un'unica interfaccia per gestire allarme, videosorveglianza,  termostato, irrigazione, apertura di 4 tapparelle, accensione di 4 punti luce, 2 alimentazioni
Per ora ho provato con il surveilliance station di synology, che è un buon sistema di videosorveglianza e che promette inoltre di integrarsi a moduli I/O tipo advantech adam 62XX e installa un server domoticz (http://www.domoticz.com/). Lo ho provato con telecamere PTZ da interno, ma dovendo installarle sull'esterno pensavo di acquistare queste(http://www.cytech.it/trendnet-outdoor-poe-3mp-dome-day-night-tv-ip311pi/ref_tro/) più che altro perché sono POE. Peccato non abbiano il tracking object, ma si saliva tanto di prezzo.
Non sono riuscito a trovare un impianto d'allarme che mi consenta di leggerne lo stato o attivare per esempio la sirena, cosa che potrebbe essere utile se rilevo un movimento su una telecamera della videosorveglianza. - servono consigli -
Avendo così pochi punti luce e alimentazioni da gestire può essere conveniente, invece di passare un bus per tutta la casa, usare quegli aggeggi che si montano sull'utilizzatore direttamente. Qualcosa tipo http://www.insteon.com/products/ o peggio :)http://www.aliexpress.com/item/ez-Share-Micro-SD-Adapter-Card-Reader-Wifi-Wireless-8G-16G-32G-Class-10-Memory-Card/32462236981.html?spm=2114.30010308.3.1.LYwrwU&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=f20a7918-683e-48c8-b29d-8a1494141d66 ??? Sarebbero poi leggibili da domoticz ???
Se siete arrivati a leggere fino a qui, e se quello che ho trovato non è adeguato, potreste consigliarmi di rivolgermi ad un installatore oppure fornirmi gli apparati da comperare?
